Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: подключение DCS 5220
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 09:46
Подскажите, в мануале на DCS 5220 схема подключения состоит из АДСЛ модема-машрутизатора на 4 порта-камера вопрос 1-можно ли обойтись одним устройством АДСЛ модемом с ВАЙ ФАЙ+камера, 2-можно ли настроить камеру с этим же устройстовом,наверно только если оно будет 4-х портовым так как камера не подключается напрямую в комп для настроек,правильно? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:13
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
камера подключается к клмпу - но только при помощи кросс-кабеля.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:00
То есть для настройки подключаем в комп напрямую, но где то я видел по моему в вопросах и ответах ,что её так не подключить только через машрутизатор. А как на счёт 1 вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:41
можно
*God is a Dj*
 Заголовок сообщения: Re: подключение DCS 5220
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:09
Друзья, прошу помочь.
Имею роутер DIR-320. К нему по WiFi подключена 5220. Несколько лет нареканий не было. Но примерно с полгода, периодически камера отключается, гаснет зеленый индикатор и горит только красный. После переключения питания, камера нормально работает, но через 1-2 дня ситуация повторяется. До появления проблемы, прошивка была 1.05, после появления проблемы перепрошился на 1.02. Не помогло. Менял блок питания, менял антенну. Проблема осталась. Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 13:11
роутер запитан через ИБП?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 17:06
Нет, все устройства подключены в обычную розетку(в квартире). Но к роутеру, по ВаФай подключены еще устройства и с ними все нормально. Наверно не совсем корректно описал проблему. Питание я переключаю на камере 5220, не на роутере. После этого, камера день-два работает нормально, потом опять "отваливается".
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 21:06
Да вы всё нормально описали... только встаёт вопрос..почему после довольно продолжительного периода нормальной работы(причём с вашей стороны никаких ,наверное, изменений не вносилось) вдруг прекратилась стабильная работа?
Вараианты такие..
1)Глюкнулось оборудование.
2)Сеть 220В перестала нормально работать( У вас ремонт..ремонт соседей...и т.п).
3)ОБИ.
Для начала я бы нормально запитал ваше сетевое(роутер) и саму камеру... что вообще-то очень желательно.
