Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DCS-3410 и DWL-P200
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:09
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать только "основной модуль" от DWL-P200 для подключения камеры DCS-3410?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:05
UP!
Я прошу прощения, я непонятно спросил?
Камера поддерживает POE. DWL-P200 состоит из двух модулей: основной и терминальный.
Так можно ли основной модуль подключить напрямую к камере?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 14:58
не совсем понятен смысл сего действа. Если у Вас есть уже инжектор питания, например коммутатор с PoE на портах, Вам достаточно было-бы купить DWL-50 , если у Вас питания нет в езернете, какой смысл ставить только конечный блок, если ему нечего будет разветвлять ? 1 блок DWL-p200 загоняет в ethernet питание, второй снова разделяет данные и электричество
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:13
Коммутатора с POE у меня нет. А вот камера как раз POE поддерживает. Таким образом, идея задействовать только один модуль DWL-p200 в том, чтобы как вы и говорите "загнать ethenet и питание" в один кабель, а другой его конец просто воткунть в POE порт камеры, не присобачивая рядом вторую часть от DWL-p200.
Вопрос в том, насколько это безопасно для камеры...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:03
теперь понял, проблем с такой реализацией быть не должно
