Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: 11 камер DCS-2102 пишут на DNS-313
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:47
Есть 11 камер DCS-2102 с последней прошивкой (DCS-2102_DCS-2121_A1_FW_1.04_3227), который пишут на storage DNS-313 каждая в свою папку. Проблема в том, что при достижении лимита Record until 50 MB of free space is left они начинают переписывать старые данные, т.к. размер перезаписываемых файлов различен получается так, что одна камера продолжает писать в то время как другая стирает. В конечном итоге получаем папка одной камеры пустая (все стерла и не успела записать), а в другой продолжается запись и перезапись. В конечном итоге обудет писать только одна. Как можно реализовать работу в такой ситуации? Пробовали разбить DNS-313 на несколько разделов (по умолчанию там есть 3 системных раздела и один для данных) и настроить работу камер на свой раздел. Но при установке разбитого таким образом HDD, DNS-313 предложил его снова отформатировать и убрал лишние разделы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:21
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
На самом днсе прошивка какая? У меня все нормально с таким же, правда пишут всего лишь 5 камер на него. И вообще если честно 313 неудачная модель:-(
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:52
H/W Ver.:A2 и F/W DNS-313_2009.07.02-1133__1.04b05v2(BETA)(0715120015).04b05v2(beta). Мне представители D-Link мне сказали, что при H/W Ver.:B1 и F/W 1.05 введено квотирование. Для данной H/W Ver.:A2 нет прошивки с такой функцией?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 20:18
А Вы уверены, что квотирование что то даст?
Ведь даже при квотировании шары информация о свободном пространстве дается по всему диску(или нет?).
В таком случае камера должна начинать перезапись при возникновении ошибки переполнения диска или невозможности создать файл. Насколько корректно будет вести себя камера в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:59
Один наш товарищ поправил прошивку от D-Link, мы разбили предлагаемый под данные раздел на необходимое количество в соответствии с наличием камер. При записи камер (каждая пишет в свой раздел) все хорошо, но если DNS 313 перегрузить слетает сетевой доступ :-(
 Заголовок сообщения: DCS-2102 пишут на DNS-313
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:23
Занимаемся IP видеонаблюдением в небольшом провинциальном городке.
Давно рассматривали вариант - DCS-2102 пишут на DNS-313. Но после вашего поста в раздумьях.
Очень прошу вас если есть возможность напишите, что там поправил в прошивке ваш программист?
С уважением Максим.
IT технологии и Спутниковые системы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:31
Если и хотите использовать dns, то ни в коем случае не 313, ужасно глючная модель, своих клиентов перевел на 323 и пока нет ни каких проблем
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:51
Если не трудно. Опишите основные проблемы (глюки) DNS-313.
У нас в принципе руки не кривые, если есть смысл можем и "подшаманить", но может и смысла НЕТ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:57
QUOTA SETTINGS у меня тупо останавливает процесс записи на dns323 с dcs-2102 Кто знает как заставить работать на автомате эти два девайса с несколькими камерами?
