Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:59
Необходимо организовать видеонаблюдение в офисе. Порекомендуйте, как грамотно это сделать. Хотелось бы в домашних условиях наблюдать за тем, что происходит в офисе. Офис достаточно большой. Сколько камер нужно? Как это всё правильно организовать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:23
камер нужно столько, сколько требуется для покрытия необходимого пространства, далее на роутере пробрасываются порты для камер, и, обращаясь к ним можно получиться доступ к устройствам
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:34
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Желательно бы план помещения или в студию или в личку, а дальше видно будет. Иначе советовать бессмысленно.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 06:43
Подскажите:
1.Чтобы и запись шла с камер нужно еще видесервер/сетевой видеорекордер ставить?
2. Если же просто для видеонаблюдения, то какой вариант удаленного доступа к камерам лучше всего: DDNS, ftp, http ?
Отдельно по потребляемой Электроэнергии. допустим 3 камеры длинк 3420 сколько потребляют ? да и вообще скажите- все это сетевое оборудование вкл. Роутер, Точка Доступа и 3 камеры много ли "кушают" электроэнергии ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 18:30
Как обычная электролампочка:-)
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:24
1 - либо ПК с софтом, либо (при использовании камер со встроенным smb-клиентом) сетевое хранилище, как вариант DNS-323
2 - либо софт либо хттп
В среднем 10-15 Вт каждое устройство
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:04
Подскажите:
Неплохо себя зарекомендовало решение камеры 3220,910,2100 + софт Go-1984. Пишет на диски, транслирует в сеть (ActivX,Java), самостоятельно определяет свободное место на диске и при необходимости удаляет старые записи, экспорт в AVI, удобный просмотр, встроенный веб-сервер. Но, софтина платная (увы)!
Если используется 3420, у нее есть коаксиальный видеовыход и можно использовать "железный" видеорегистратор. Современные также пишут на диск, решение типизированное, а потому, надежнее чем ПК+софт, но чаще это дороже. (нормальный 4х канальный регистратор стоит от 20к руб.)
ИМХО D-Link D-View нормальное решение для только просмотра.
