Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 06:34
Добрый день ! Проблема с камерами DSC-920 Версия прошивки камеры 1.02. Камера включена в сеть через LAN при активации настроек DNS и шлюза через какое то время зависает, светодиод постоянно горит красным цветом. Доступ можно получить только через кратковременное отключение питания, интервал м\у "зависаниями" 15-20 мин. При отсутствии таких настроек камера работает нормально, но в таком случае к ней нет доступа с другой подсети например по vpn с удаленного филиала. Так же есть проблема с подключением в D-View, программа не находит устройтсво в авторежиме, при вводе вручную IP находит но не подключаеться, постоянно горит надпись "Подключение".
Последний раз редактировалось Adepth Пт сен 18, 2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:40
Еще горит зеленый индиктор один длинный три коротких, доступа к устройству соответственно нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:58
можете сделать полный сниф с камеры ? судя по индикации - она теряет сеть, информация от снифера поможет понять почему это происходит
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:42
тоже самое!
