Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:36
Есть выход в инет на базе zyxel P660.точка доступа G700AP.камера DCS 920.как настроить чтобы камера вещала в инет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:54
народ-подскажите хотя бы с чего начать.а то я в этом дуб-дубом.может еще чего докупить надо?.Как из любой точки инета достучаться до этой камеры?
ответьте плиз.оч надо. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:37
Вот с этого и надо - определить чего ты хочешь. А то "вещать в инет"... 1) определить свой паблик-айпи: 1.1 если он статик - проблем нет, иначе гляди в сторону 1.2 DDNS 2) в NAT"е своего Зюхеля создай форвардинг портов камер 3) в фаерволе зюхеля разреши обращение по этим портам 3) Из инета смотри на свои камеры в броузере написав http://IP-cam:port в случае 1.1 или http://DNS:port в случае 1.2 и будет тебе счастье :) Хотя у тебя есть еще и "точка доступа" хммм - у меня это всё зюхель P660HTW2 делает. Хотя чтобы не было проблем с вайфаем - камеры связал через dir-320
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:14
спасибо за ответ :D.Извеняюсь за не точно поставленный вопрос.Да -не вещать а заходить на ее встроенный вебсервер из любой точки инета.Правда уже сам настроил :D .Вот только пока камера подключена через провод к модему.А нужно чтобы камера подключалась через WI FI .Не знаю как увязать камеру с точкой доступа и модемом.Какие нужны настройки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 00:12
1) Поднять вайфай: обозвать SSID, выбрать канал - обычно =6, выбрать Security Mode (WPA-PSK, например), придумать Pre-Shared Key на роутере/точке доступа 2) сделать аналогичнай настройки на айпи камере 3) выдернуть шнурок из камеры - и иметь счастье безпроводного доступа :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:58
Заранее прошу прощения что влезаю в тему, но вопрос по DCS 920 или возможно еще что то упустил из виду.
Конфигурация следующая:
Компьютер (Win XP SP2) подключен к интернету посредством встроенной сетевой карты, поднят WiFi с камерой посредством DWA 510 (F/W 1.30) в конфигурации Ad hoc, в файерволе 80 порт перенаправлен на камеру, прошивка камеры обновлена до 1.02.
Все вроде бы работает.
Во время просмотра видео в эксплорере да данном компьютере, встроенный в диспетчер задач анализатор производительности сетевого подключения по WiFi показывает, что один раз в минуту примерно на секунду трафик уменьшаеться до 0, а потом опять возвращаеться до средней нормы определенной количеством кадров и качеством видео. Картинка в этот момент замирает. Кто нибудь может объяснить почему?
Просмотр видео через интернет тоже довольно часто "замирает" даже при установленном 1к/с 640*480 качество картинки medium.
Что делать?
тянуть медь? втыкать роутер до компа? камеру другую?
D-view на пункте наблюдения требует форвардинг портов на файерволе (вообще не может соединиться с камерой)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:30
Что делать?
камеру к роутеру подключайте напрямую, задержки возможны из-за втнутренней маршрутизации самой ОС + обновите прошивку в камере до актуальной версии (доступно на нашем ФТП)
