Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:30
Есть камера DCS-3410
куплен активный микрофон "шорох 8"
То есть микрофону нужно питание 12 вольт, вроде бы все просто питание можно взять с разъема на задней панели там написано 12V+ но при замере оказалось 48 V, ясно что это без нагрузки, но все равно что то я "очкую" оттуда питание брать.
Вот что есть в инструкции к микрофону:
выходное напряжение 600 мВ
напряжение питания 5,5-13 В
ток потребления 30 мА
Акустическая дальность до 10 м
максимальная длинна линии 300 м
Коэффициент нелинейных искажений 0,3 %
Глубина АРУ 53 дБ
Быстродействие АРУ 0,4 сек
Будте добры подскажите можно его подключить или нет, не сгорит если оттуда питание взять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:47
эти порты для других типов оборудования, подключать не стоит
