Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:08
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 23:40
Доброго дня всем!
Знатоки подскажите пожалуйста!
Есть 4 камеры DCS-6620 установленные в здании.
Стоит задача писать с них видео сутки через сутки циклично перезаписывая старую запись. Ну то есть накопление видео информации не больше 2ух прошедших дней. Установлен LCD телевизор на 32" с HDMI к нему нужен комп,
который будет обслуживать эти 4 камеры и отображать их на телевизор.
Подскажите конфигурацию ПК из своего опыта, чтобы нормально всё писалось на винт и без тупняков передавало на телевизор.
Планируеться использовать родной софт D-Link который шёл с камерой.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:45
для четырех камер dcs6602 достаточно минимальной конфигурации одного двухядерника типа атлона 4000. У данных камер самое лучшее сжатие, поэтому можно и на более слабой машине попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:03
Запустил системку на на 4 монитора с семпроном x2-2300, количество камер 12 (все разные). Из них есть 4 камеры DCS-2102 в режиме 1280*1024*10fps заметно тормозят компьютер. Загрузка ядер под 95%. Буду менять процессор на четырех-ядерник. Все тестировал на IE6 со звуком из 5-ти источников. Родное ПО пока не тестировал здесь, т.к. там нет возможности одновременного прослушивания звука с нескольких камер.
