Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DCS-2102 и D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:29
Изображение с DCS-2102 не отображается в программе. Камера подключается (только в ручном режиме) и определяется верно, но вместо картинки - заставка "connecting". При этом через браузер всё отлично показывает.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:38
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
обнови программу до 2.03
и прошивку свежую на камеру возьми с ФТП
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:31
уже. всё равно не работает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:12
+1 У меня две камеры DCS 2121 (viewtopic.php?t=88051)
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:16
Помогло отключение модуля интернет защиты IMON антивируса NOD32
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:19
А в каком формате данная программа пишет? И можно будет потом просматривать записи медиа плеером? Камеры 2102 10 штук!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:14
У меня для записи ДНС 313 стоит, пишет в ави поминутно.
До этого были 950G писал через DVIEW CAM предыдущей версии, она пишет в каком то своем формате
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:53
Пишет в своем формате, для просмотра стандартными проигрывателями есть возможность переконвертировать в ави
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:49
ДОбрый день а у меня ничего не помогает отключал в НОДЕ IMON да и нод полностью отключал, отключал браунмеер, программа камеру видит пишет connecting и все. Софт версия 2.04, камера 2102 прошивка 1.02, в эксплоере заходит все нормально, что может быть еще помоготи спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 09:24
У мну на 2121 с версией 1.03 все нормально работает, по wi-fi камеры работают
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:50
А в какой бы еще соф тине попробовать пробовал в IPView Pro и IPView SE то же не кажит :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:36
Попробуйте полный анинстал D-Viewcam + удалить кодеки с ПК, далее заново установить D-Viewcam 2.04
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:49
Попробовал на серверной машине где стоит прога IPView SE куда подключены 4 камеры DCS950 и не один год работает без проблем, проинсталил D-Viewcam 2.04 так же камеру DCS2102 не увидела прога нашла а видео нет, попытался подключить DCS 950 написало Site or Page Not Found При это браунмеер и нод отключил вообще, других фаерволов не стоит машина чистая
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:44
Такая же история.
Было: DCS-2102 1.00 + D-ViewCam 2.01
коннектилось нормально и картинку показывало во всех разрешениях и режимах (mjpg, mp4)
Стало: обновил прошивку на 1.03, D-ViewCam на 2.04
Connecting ........ картинки нет. НО только в 1280 MJPG.
При меньшем разрешении в MP4 картинка есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:13
dim0k писал(а):
Такая же история.
А как вы переключаете режимы у меня когда в вебе под видео есть мониторчик на нем номер 3 написано я так понимаю там должно быть 4ре монитора с выбором режима, я в сетапе выставил к примеру 1 профиль mpeg4 320x240 , второй профиль mpeg4 640x480, третий не выбирается по умолчанию JPEG он то мне и высвечивает может в этом проблема и сменить не получается. И какой вы выбираете режим видео сенсора
VGA (640x480)
XGA (1024x768)
SXGA (1280x1024)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
