Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: D-View Cam и DCS-6110
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 23:16
Помогите мне настроить видеонаблюдение, сам не могу разобраться:
1. Не очень понимаю, как в програме D-View Cam сделать запись с камеры не постоянно, а по детектору движения, чтобы запись занимала меньше места и можно было быстрее найти проходящих людей. Желательно поподробнее, где чего нажать, какие параметры поставить. Насколько я понимаю, настроить надо и видеокамеру и программу?
2. Где в настройках камеры DCS-6110 устанавливаются параметры записи в сетевую запароленную папку, чтобы сама камера туда записывала?
3. При помощи какой программы можно просмотреть сохранённые программой D-View Cam записи с видеокамер? Какой это формат, проигрыватели не распознают?
4. Не могу разобраться с multicast. Что нужно настроить в камере для широковещания, и как это смотреть на компьютере, я имею в виду видеопроигрыватель и кодеки.
Вообще, очень расстраивает отсутствие нормального мануала на русском языке для камер и программы. Такое ощущение, что покупаешь кота в мешке, а потом сам разбирайся.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:27
1) консультацию проще будет по телефону провести, позвоните в ближайший для Вас офис http://dlink.ru/ru/contacts/ , либо воспользуйтесь подсказками User Manual, который есть на нашем фтп
2) setup -> even setup, последовательно создайте все необходимые правила
3) гарантирован - только при помощь D-View cam
4) в интерефейсе камеры, в разделе настройки сети укажите нужные адреса для вещания мультикаста, и подключитесь к ним плеером, который умеет смотреть видео-поток по UDP
