Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:08
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:55
Настроен дитектор движения пишется размер файлов за час около 4 мегобайт. при просмотре когда пишит что запись 3 минуты когда что 20 минут но в файле почти ничего нет из дня записи только один файл нормальный 44 метра и там хоть чтото есть остальное полная фигня.
чем его конвертануть в нормальный формат внутрений конвектор работает отвратительно и почему оно так пишет. как полечить файлы они как спотыкаються
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:35
Двиев 2-04.
камеры 2102 Firmware Version 1.03, 2622
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:54
подобная проблема наблюдалась, если на компьютере установлен какой-либо кодек пак, попробуйте следующее:
1) удалить D-View
2) очистить реестры о каком-либо упоминании о D-View
3) удалить кодек паки
4) установить D-View
5) записать какое-либо видео
6) попробовать просмотреть
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:41
Подскажите пожалуста что надо включить чтоб он писал при наличии движения.
Чтото почитав форум я пришел к выводу что он пишет выставленое время с момента начала движения и потом останавливается. или постоянно.
И где можно изменить размер папки для записи у меня стоит 4 гига и поле недоступно для изменения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:39
включить датчик движения, настроить его, сделать правило, чтобы при появлении движения начиналась запись и настроить график, по которому будет вестись запись по датчику
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:07
Проверил.
Компьютер чистый.
Ставилась новая винда. ХП с 3 сервиспаком и обновлениями по сегодня.
Стоит виндовс медиаплеер поставился с виндовс.
Потом поставил НОД (антивирус)
И Адоб флеш плеер 10.
нетфреймворк 1,1
руский пак для него
и нетфреймворк 2.0 сервис пак 1
это поидее с диска с камеры ставилось
Больше на комп ничего не ставилось.
никаких "кодек паков".
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:15
uno-group писал(а):
Проверил.
Компьютер чистый.
нетфреймворк 1,1
руский пак для него
попробуйте нод отключить на время теста
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:26
выключил экономный режим вроде все нормально стало работать.
теперь основной вопрос как увеличить размер папки под запись стоит 4 гигобайта и неменяется. вчерашний день только с 15 часов есть хотя остальные дни в папке есть чтот я непойму как он затирает файлы, папки
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:31
а на диске, куда база пишется, сколько свободного места ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:35
странно папки 2 камер по 1,5 гига одной 6,5.
на диске 10 свободно.
поменяю путь на другой
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:39
А где менять? То оказывается настройки папки и размера для ручной записи. А где для автоматической?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:41
там-же, там 3 путя указать надо
1) запись по расписанию
2) запись по событию
3) ручная запись
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:46
value это размер папки?
Каждой камеры или всех?
Протормазил глянул на первый и решил что это для каждой камеры отдельный путь можно поставить
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:35
нет, это общая база для всех устройств
