Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: DCS-3110 Multicast Streaming
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:11
Уважаемые Модераторы!
Помогите разобраться с настройкой!
Есть задача сделать доступ к потоку камеры "неограниченного" кол-ва пользователей.
Хотелось бы убедиться в правильности подключения!
Схема такая: DCS-3110 -> DXS-3326GSR -> DES-3526 -> VLC client
Настроил согласно мануала http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Я действительно удостоверился что при подключении нескольких клиентов на "Тегированном Аплинк канале" висит единственный Мультикаст траффик!
Смущает вот что:
Коннект через VLC по HTTP : http://172.16.16.3/live.sdp,
где 172.16.16.3 Айпи камеры.
Работает.
Коннект через VLC по UDP,RTP,RTCP типа rtp://@239.128.1.99:5560 (и другие всевозможные порты :) )
НЕ РАБОТАЕТ НИКАК!
Хотя Мультикаст траффик на Магистральном порту есть и на клиентском тоже трафик есть!
Какие существенные различия между HTTP и скажем UDP для такого вида вещания?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:47
http Не мультикаст, уникаст по факту обращения. Снифером посмотрите, до целевого компьютера мультикаст доходит ? плеер запрашивает подключение к группе ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:48
Да! до целевого компьютера доходит!
Запрос походу не делает, Как
ЛОГ VLC:
main error: Cannot resolve ff0E::2:7ffe port 9875 : Host or service not found
avformat error: av_find_stream_info failed
ps error: cannot peek
main error: no suitable demux module for `udp/://@239.128.1.99:5560'
В каком формате вещает камера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 17:14
кодек в профиле какой выбран, MPEG4 или MJPEG ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:27
mpeg 4
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:28
система нипель, для того, чтобы получить доступ к мультикаст потоку, скажите плееру обратиться к http://login:password@IP_камеры:http_port/live.sdp
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:42
Это-то понятно, в инструкции явно даны рекомендации :))
А что? Можно только http?
А какже? rtp? или udp? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:13
а вот тут самое интересное, потоки Вы получаете в UDP :)
т.е. обращение по хттп нужно, чтобы получить базовые параметры: какой ип слушать (мкаст), какой кодек и тд ( в браузере если обратиться, увидите, что оно возвращает)
