Текущее время: Ср ноя 13, 2019 04:46
 Заголовок сообщения: Мегавидеонаблюдение %)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 21:13
Несмотря на сабж, вопрос довольно серьезный.
Я хотел бы описать Вам схему видеонаблюдения которую возможно скоро придется реализовывать, чтобы Вы примерно оценили ее целесообразность и производительность, а может быть предложили альтернативу.
Есть цех, здание управления (база). Между ними около 200 м.
Цех. Около 12-14 камер DCS-3220 в кожухах DCS-40 и с адаптерами DWL-P50 соединены с DES-1526. Туда же включена DWL-2200AP в режиме моста (PtP). Видео имеет такие настройки: B/W, 704x480/704x576, 30 fps.
База. DWL-2200AP в режиме моста (PtP) подключается к серверу на котором софтина под названием VideoLAN Client снимает MPEG-4 поток с каждой камеры по udp-протоколу, и, с помощью планировщика раскидывает все это дело по датам на винт. Места хватит, сразу говорю.
Ваше мнение, уважаемый суппорт? Стоит ли на таких расстояних использовать узконаправленные антенны (там на улице вроде до 400м)?
Интересует также, как видео-поток будет себя чувствовать, проходя через wifi-мост? Возможны ухудшения качества, etc?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 08:00
Модератор
Модератор
Кожух DCS-40 является ГЕРМОбоксом. Подогрева нет, учтите это.
Остальное описание аппаратной части вроде работоспособно.
Единственный вопрос - а не удобнее ли будет использовать DVS-104?
По программной части у меня сомнения, что VideoLAN Client можно использовать.
Учитывая, что использование на производстве, использование узконаправленных антенн будет оправдано. Ухудшение качества будет только в случае сильной загруженности канала, или из-за помех.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 10:37
Site Admin
Site Admin
Как я понял из описания вы хотите поток 12 камер в итоге гнать через 1 беспроводной линк со скоростью 30fps? Не будет работать. Рассчитывайте максимум на 5 камер на 1 беспроводной линк. Но поскольку у вас еще и расстояние большое - то надо пробовать. И к тому же цех... Могут быть помехи.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 19:57
Извините конечно, но DVS-104 идет лесом! %) По какой причине объяснять не буду.
VideoLAN Client хватит, не переживайте, хотя это уже мои головняки.
В DCS-40 руками можно запихнуть обогрев - проблем не будет.
Sergei Asmankin. По тексту.
1 wifi линк на 108 мбит, т.е. реально около 50 мбит (исходя из того, что для DCS-3220 макс. поток составляет 1,2 мбит - я думал хватит позаглаза!?!). Далее. 200 м по-вашему это много? По-моему это вообще не расстояние для wifi. AP будет вынесена за пределы цеха, так что помехи почти отдыхают.
По поводу узконаправленных антенн я все-таки приму к сведению. thnx.
