Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:18
Привет.
Задача организовать круглосуточную систему видео-наблюдения при помощи камер DCS-900W ( прошивка заводская - 2003 г. ) с ведением видео-архива.
Связь с камерами организована при помощи Access Point (DWL-900AP+).
На PC который кросовером соединен с Access Point установлена D-Link D-ViewCam v2.04.
Сам вопрос касается технологии записи программой D-ViewCam :
1. Круглосуточная запись в ЭКОНОМИЧНОМ режиме - 1 час записи в таком режиме равен в среднем 60 мегобайтам ( судя по описанию речь идет о записи по движению - установлены области реагирования на движение - выставлены параметры Sensitivity 50% Frequency 30%)
Что приемлимо НО записывается всего лишь секунд 10 после начала движения и потом пауза за время которой движение на самом деле продолжается но не записывается. Я так понимаю что за текущий час пишется всё полностью а при переходе часа - сжатый по какому то алгоритму видео-фрагмент попадает в архив.
2. Круглосуточная запись БЕЗ ЭКОНОМИЧНОГО режима. То есть пишется всё - 1 час записи в таком режиме равен в среднем 600 мегобайтам. Что неприемлимо по размерам дискового пространства.
Вопрос в следующем можно ли этой программе D-ViewCam записывать движение полностью а не только первые 10,20... секунд от начала движения ?
Если нет то посоветуйте какую нибудь другую программу которая бы могла отображать изображение с камер в реальном времени и вести архивы по нескольким камерам в которых бы фиксировались только движения.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:03
Radiku писал(а):
Привет.
Заранее благодарен.
нет, этот софт умеет писать только выбранный промежуток времени вокруг движения. Насчёт расширенного софта - посмотрите, например, GOAL или ITV (в данном случае софт, естественно, платный)
