Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:52
Помогите, может кто сталкивался с данной проблемой!
Купил две камеры DСS-950, установил, подключил. Все отлично заработало через вебинтерфейс. Далее поставил D-Link D-ViewCam версии 2.04 - последняя версия с ftp.d-link. Тут по-началу тоже все замечательно поставилось, камеры обнаружились, мониторинг осуществлялся без проблем.
Но когда дело дошло до записи тут то и начались проблемы. В камере есть функция IMAGEMOTIONDETECTION - детектор движения. Так вот поставил AlarmRecording по событию IMAGEMOTIONDETECTION и в начале все вроде как заработало, т.е. когда на экране отображаются окошечки с изображением с камер в верхнем правом углу над каждой есть по 4 символа, один, самый левый, это кружочек который может принимать два цвета - либо зеленый либо красный в зависимости от того сработал ли датчик движения или нет и ведетя ли запись в данный момент. Так вот в начале все работало, а потом все резко перестало работать, горит только зеленый кружочек, в низу под предпросмотром камер в окне отображающем события ничего не появляется(раньше высвечивался номер камеры и событие - IMAGEMOTIONDETECTION).
Помогите разобраться! Уже два раза софт переставлял! Не помогает!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:02
Какие настройки во вкладке Schedule\Recording?
 Заголовок сообщения: Set Sheduled Recording
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:58
выбран пункт Set Sheduled Recording, а внем выбрано Disable
а все остальное по умолчанию.
при таком раскладе по идее запись должна начинаться только при срабатывании детектора движения.
может следует установить чувствительность повыше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:31
неужели никто не поможет в решении данной проблемы ?
камеры выводят изображение а вот записывать не записывают,
может есть какието нюансы ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
