Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 12:52
Почему никто не сказал, что в 2103 при jpeg, осталось ежесекундное дергание движущихся объектов, только при сжатии пропадает, но картинка, соответственно, ухудшается :(. Получается, что камеры не только не соответствуют заявленным характеристикам (хотя бы 25 к/с, вместо обещанных 30) так еще и основную свою функцию нормально не могут выполнять :(
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 15:54
Есть и плюсы у новой камеры - движущиеся объекты в помещении больше не превращаются в "приведений" :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:56
А кто-нибудь проверял возможность писать файлы в диапозоне предложенных размеров 200-5000КБайт? На практике, не дает сохранить значение больше 999. Соответственно все еще хуже, чем кажеться :(
В максимальном качестве, на глаз, получается около секунды :lol:
При просмотре записанного видео, получаются видео слайды с мельканием каждую секунду. Между роликами разрыва во времени почти нет, в пределах секунды, не более. Если бы была возможность, прикрепил бы пару "видео слайдов" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:11
bazil_k писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Это аппаратное ограничение. Увеличить его или сделать ограничение по времени ролика нельзя.
Для постоянно записи используйте программу D-VIEWCAM
Интересно, как можно использовать программу, которая даже не знает о существовании данных моделей?
Установил с диска D-VIEWCAM из комплекта камеры - все нашло 2130 и все пишет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:44
Об этом не подумал, у меня стоит D-VIEWCAM, проверил на FTP D-Link, вроде тот же. Не стал переустанавливать. Сегодня попробую установить с диска, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:41
Попользовавшись некоторое время двумя камерами 2103, могу сказать следующее:
- действительно D-VIEWCAM на диске с камерой знает эту камеру и нормально с ней работает;
- рывков, о которых я писал выше нет, видать что-то было на том компьютере к которому подключал на тот момент;
- качество картинки в помещении, даже с недостаточным освещением мне очень понравилось. "приведений" нет, цвета нормальные, естественные! До этого тестил 2121, разница в картинке в этом плане огромна, в лучшую сторону!
- на моих камерах максимальный размер файла составляет 999КБ, нет даже заявленных 5000КБ, но это все равно не возможно использовать в реальных условиях. Не думаю, что это только у моих камер, но, почему-то больше никто это не упомянул;
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:51
Добавлю свои ощущения по камере 2130.
Установил дома 2 камеры для мониторинга нянечки для 2-х летнего ребенка.
Подцепил к роутеру ASUS RT-N16 с прошивкой от энтузиастов с внешним диском 1Tb от WD с ext3 разделами. Поднял Самбу 3.5, выделил папку для записи. камеры хорошо цепляются по wi-fi и по витой паре.
Настроил постоянную запись с камер на жесткий диск. Из-за ограничений камер с максимальными настройками h264, 1280*720, 25fps, 4Mb/s картинка получалась хорошая, но файл содержал 8 сек записи, весил 5 Мб. (1 неожиданное ограничение) Для себя оптимально выставил настройки h264, 640*360, 7fps, 1Mb/s. Файлы весят по 3,6 Мб, содержат 1 мин. 40 сек. (100 сек. - 2 неожиданное ограничение).
Смотреть записи неудобно, т.к.:
1) файлы по 1 мин 40 сек.
2) разрывы между записями от 4 до 7 сек.
Нашел решение по установке на роутере Mplayer и захвата видео с камер по rstp, но пока не пробовал реализовать данное решение.
На роутере настроил статический днс через dyndns.org, открыл порты для камеры и смотрю видео на Android-фоне через прогу TinyCam Monitor.
Общее впечатление: потребность жены в просмотре за чадом в реальном времени удовлетворена, но из-за просмотра обрезанных записей остается ощущение некой недоделанности продукта за 5250 руб./шт. (в dns-shop.ru)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:05
Разрывы скорей всего из-за того, что файл нужно закрыть на это нужно время для роутера, и потом новый открыть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:13
Нет это исключительный брак камеры. Читайте посты выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:43
+1
и про запись всего в 3мб при движении и 5мб при постоянной фиксации - тоже "на мой взгляд китайский брак" ( :x
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 14:13
Купил 2130 , картинка есть а звука нет с камеры-у всех так? В настройках уровень громкости стоит на 10.
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 14:43
У меня звук есть!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 14:48
Как же он включается, все настройки вроде просмотрел :(
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:02
Со звуком вроде разобрался, какой-же он тихий :( -люди стоят рядом с камерой ничего не разобрать, что говорят. Может можно как-то усилить???
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:51
Подскажите пожалуйста кто знает.
1)При просмотре через вэб-браузер IE всегда нужно нажимать эту кнопку что-бы был звук, нельзя что-бы она была включена всегда?
2) Можно ли сделать так, что-бы видео писалось только тогда, когда срабатывает датчик движения и если можно то какие должны быть настройки. Пробовал настраивать по-разному, у меня запись идет непрерывно на SD.Вот мои настройки по датчику движения и записи.
DCS-2130
