Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 18:14
sb_spb писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
sb_spb писал(а):
Проблема с установкой новой версии (3.4) DViewCam
При запуске Setup tool появляется сообщение о том, что на компьютере уже установлена версия DViewCam 3.3 и предупреждение о том, что эта версия будет сейчас удалена. Соглашаюсь, запускается инсталлятор, который заканчивается с ошибкой Please launch installer by setup tool.
Я пробовал удалить старую программу и из панели управления - > удаление программ. Тот же результат.
Пробовал удалить старую версию, запуская Setup tool от версии 3.3. Результат - тот же.
Есть ли способ удалить DViewCam с компьютера?
ОС - Windows 8 Professional.
Поддержки Win8 пока нет.
Действительно, компьютер проапгрейдили с Windows 7 на Windows 8. После этого обнаружили проблемы.
Но удалить-то как-нибудь можно DViewCam с компьютера, на котором теперь Windows 8?
Проблема решена. М.б. кому-нибудь поможет мой опыт плясок с бубном.
Удалось удалить DViewCam версии 3.3, запустив установщик от DViewCam версии 3.0 и очистив все чекбоксы при запросе компонентов, подлежащих установке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 09:33
Обновите ПО до версии 3.40 с нашего FTP
Большое спасибо! Версия 3.40 намного более стабильная, никаких вылетов на win server 2008 больше нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 08:43
Здравствуйте!
Возможно ли установить и использовать D-ViewCam из другой подсети нежели чем сами камеры? (к примеру стыковать сервер с камерами через mydlink)?
Еще раз поясню - есть роутер, под ним несколько камер и другой роутер под которым вращается сервер (роутеры напрямую не соеденены). Возможно ли установить сервер совершенно в другой подсети и нужно ли пробрасывать какие-либо порты
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:16
Добрый день
вот тут написано
http://www.d-link.ru/ru/faq/82/1144.html
что существует полная версия
Где ее можно купить ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 15:00
zippum писал(а):
Здравствуйте!
Если доступ к камерам удаленно есть, то и D-ViewCam камеры увидит. Нужно ли пробрасывать порты или нет, зависит целиком и полностью от Вашей топологии сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 15:02
wad13 писал(а):
Добрый день
вот тут написано
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1191.html
http://www.dlink.ru/ru/buy/
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 12:39
Установил версию 3.3, в ней к камере можно приконектиться только зная ip и порт. Дело в том, что камеры у меня висят на канале бизнес центра и у меня нет возможности перенаправить порты с внешнего ip на камеры. Сам сервер стоит совершенно в другом месте. Просто если бы была возможность указать камеру по id mydlink (в этом случае, как я понимаю, камера сама стучится на сервер и не нужно открытого порта на внешнем ip) было бы здорово. Но такой возможности не нашел. Может что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:22
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:54
Здравствуйте, возник такой вопрос в таблице http://d-link.ru/ru/faq/82/1191.html есть пункт Обнаружение движения
(требуется включение на камере) да (то есть требуется) однако у меня не была включена детекция и прога сама детектировала движение, после включения в камере детекции пробовал уменьшить размер объекта детекции на камере, т.к в программе такой функции нет есть только чуствительность, совершенно ничего не изменилось, это так задумано или же это баг???
недавно взяли на тестирование DVR-322L чувствительность и размер выставленная на камере на прямую влияет на запись в архив почему в Dview cam DCS-100 не так или в ней за детекцию сама программа отвечает???
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:02
Сама программа. В настройках планировщика записи выбираете область детектирования и чувствительность.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:59
а почему нет размера объекта в процентах, в настройках? а только чувствительность, это ограничение бесплатной версии??? или в платной такая же фигня?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 22:10
Это невозможно.
Ну как невозможно? Возможно же просматривать видио с камеры онлайн с другой сети через myDlink :)
Видимо просто не реализовано.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 18:04
Здравствуйте подскажите пожалуйста появится ли в россии комерческая версия DCS-210 D-VIEWCAM STANDARD (8-CHANNEL LICENSE), DCS-220 D-VIEWCAM PROFESSIONAL (32-CHANNEL LICENSE), DCS-230 D-VIEWCAM ENTERPRISE (64-CHANNEL LICENSE). ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:17
В России сейчас продается только DCS-210.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:36
Поставил последнюю версию 3.4
Все настроил, камеры 6620G определились автматом.
Но вот изображения на главноем экране не видно, черные квадраты от камер!
Делаю Snapshot ,все ок кадр виден.
В чем может быть проблемка?
