Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:04
Я случайно наткнулся на эту цену, в эльдорадо52 была, ну и заказал себе 5 штук. В итоге привезли только одну.
Накопитель синолоджи можно найти за 6-7 тыр. ну и плюс хард. У меня ДНС320 захватывать видео не умеет, но вроде где-то читал, что при помощи доп. программ такое можно сделать. Хочу разобраться с этим, если не получится, тогда возьму синоложди 112. Там возможно все без танцев с бубном.
Вообще все мое оборудование длинк глюкавое. В камере глючит датчик движения, в накопителе в правом слоту не горит индикатор активности диска. Да и телевизор при просмотре с накопителя через ДЛНА перезагружается частенько, пришлось твонки устанавливать. Обновления прошивок давольно редко бывает, да и то старые глюки не пропадают, за то добавляются новые. Постепенно прихожу к выводу, что надо покупать что-то более безглючное, хотя и более дорогое но не длинк.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:11
unicorn79 писал(а):
Обнаружил один весьма неприятный момент с моделью 942L (не знаю, такая же ситуация с другими моделями или нет) - при отключении камеры от питания (магазин на ночь отключают по питанию) - происходит сброс времени камеры на дефаултное - 2012/01/01 (остальные настройки сохраняются) - при этом даже если стоит синхронизация с NTP - время упорно не синхронизируется автоматически (время сохраняется лишь при сохранении параметров из веб интерфейса и то только при изменении NTP сервера на другой!). Заметил такую беду как на прошивке 1.01, так и на 1.10. Возможно ли установить действительную автоматическую синхронизацию времени с NTP - допустим, через промежуток, заданный пользователем, либо же фикированный промежуток времени - например, раз в 1 минуту? При таких сбросах времени функция записи архива камеры сводится к нулю. Если у кого-то предыдущая версия прошивки и работает все прекрасно - скиньте пож-та номер firmware. Спасибо!
ЗЫ: Не очень хотелось бы ставить на точки всеразличные ИБП, хотелось чтоб продукт был полнофункционален )
Есть такой глюк. Проявляется, если интернет на камере появляется позже того как она загрузилась. Отписал в ШК, ждем комментариев.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 04:53
1. Про глюки PIR уже много писали. Добавлю свой - у моего экз., если камеру подключить через W-Fi, PIR начинает срабатывать постоянно, ну и пишет непрерывно на диск, если соотв. настройка задана. При подключении по проводу вроде нормально.
2. А что за круглое окошко под выпуклым глазом PIRа? Оно находится на том же кольце, где расположены светодиоды подсветки и прямо под PIRом.
3. А еще IR подсветку нельзя замутить в невидимом глазу диапазоне? В темном помещении камера сразу бросается в глаза.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:27
Прошивка какая?
1) В последней прошивке поправили.
2) Светочувствительный датчик.
3) Нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 18:35
Firmware 1.10, прошивал 29.05.12, FTP с сайта www.d-link.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:44
ххр писал(а):
Firmware 1.10, прошивал 29.05.12, FTP с сайта http://www.d-link.ru
На почту Вам отправил тестовую прошивку. В ней поправлен глюк с PIR и WI-FI. Как раз то, что описано в (1) вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 03:56
Спасибо.
Не был на форуме довольно долго. Похоже, уровень поддержки повысился.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 22:17
А можно и мне?
И еще вопрос, через mydlink получается включить уведомления о движении, а вот выключить - нет. Т.е. веб интерфейс радостно рапортует "все ок", а на самом деле ничего не выключилось. Это глюк mydlink, камеры, конкретной прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 13:45
А можно и мне?
Отправил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:26
Спасибо, а про mydlink можете на вопрос ответить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:28
Здравствуйте. Есть бета прошивка с фиксом этой проблемы. Напишите адрес электронной почты, отправлю Вам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:37
вопросы по последней прошивке:
1. какие максимальные ограничения записи по расписанию (в Мб и минутах) на карту памяти?
2. если есть пустые промежутки между записями на карту по расписанию, то сколько секунд пропадает?
3. можно ли удаленно через интернет скачивать записанные за день на карту видеофайлы для последующего объединения в один большой файл?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:50
Еще вопрос, к сотрудникам D-Link, вероятно.
Насколько я понимаю, в камерах есть некий "агент" mydlink, который стучится на портал, называет свой ID, IP и порты, по которым к нему можно подключиться. Внутри локалки это 80 и 443. Понятное дело, за роутером их "по умолчанию" не видно, а в случае наличия нескольких камер они могут перекрываться, поэтому агент через UPnP делает PAT, выбирая "наугад" внешние порты. Заметно тяготение агента к выбору "стандартных" 3128, 8080 и т.п., однако иногда ему клинит башню и он выбирает что-то вроде 46417 (а иногда и 80й, хотя он уже занят). В последнем случае доступ к камере через портал может быть ограничен (у меня на работе, например, высокие и вообще нестандартные порты нафиг отрезаются).
В чем собственно вопрос. В веб интерфейсе есть возможность указания внутреннего порта (80) админки и RTSP (554), там же есть разрешение пробрасывать их через UPnP. Может быть имеет смысл добавить аналогичные настройки для mydlink-агента?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:53
Здравствуйте. Не могу подтвердить это. Тестировал включение/выключение через mydlink и одновременно смотрел настройки через веб. Все отрабатывает корректно. Если проблема все еще наблюдается у Вас опишите подробнее по шагам процедуру тестов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:26
Может быть я не очень корректно сформулировал, речь о отправке уведомлений в случае обнаружения движения.
Процедура тестов:
1. В веб интерфейсе настроена отправка уведомлений по email для снапшотов и видео
2. Отключаю там же setup/snapshot, setup/video clip (снимаю галки), камера детектит движения но ничего не шлет (что нормально)
3. Иду в mydlink, "настройки", выбираю "отправлять уведомления при обнаружении движения"
4. Вижу сделанные в камере настройки почтового аккаунта, нажимаю "сохранить"
5. Иду в веб интерфейс камеры и вижу, что появилась галочка в setup/snapshot, проверяю, действительно работает
6. Опять mydlink, "настройки", "не отправлять уведомления", "сохранить", mydlink говорит что все ок
7. В веб интерфейсе камеры по прежнему стоит галка в setup/snapshot, уведомления отсылаются
8. Если в mydlink поменять настройки с уведомлений по движению на уведомления по расписанию - это так же отпразится в настройках камеры, но выключить уведомления на mydlink я не могу
