Текущее время: Ср окт 28, 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 03:58
На 910 пришёл мой обектив. Офис был в шоке, офигительный угол обзора, почти отсутствует эфект мульного пузыря и естественно ничего не мылится по краям. Объектив болт-он тоесть разобрали выкрутили старый, вкрутили новый. Картинки выложу чуть позже.
Брал вот этот: Объектив BL02820M13WF (f 2.8 мм, F2.0, ИК фильтр, 1.3Mp).
Фото:
Стандартный объектив:
Широкоугольный объектив BL02820M13WF (f 2.8 мм, F2.0, ИК фильтр, 1.3Mp).
Тему пора в FAQ добавлять. :wink:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:58
вот он красавец BL02820M13
Последний раз редактировалось RK6SERG Пт ноя 12, 2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:48
Всем доброго дня!
Итак, подведём небольшой итоги. Мы докопались до истины с объективами. С чем нас можно поздоавить)))) Даже несмотря на прелестные замечания представителей Длинка:
Mikhnevich Roman
там довольно специфичное гнездо, назвать которое можно только - чуть больше 12мм, объективов под подобное я не встречал
Отсюда можно сделать только один вывод, что ребята не очень соображают в вопросах видеонаблюдения и не точно знают свою продукцию. Отсюда и получаем скудные, а иногда и полное отсутсвие ответов на форуме. Уже, который раз про это пишу. И надеюсь, что руководство Длинка хоть что-то увидит. Давайте уже работать.
Ладно, шагаем дальше!
Ввиду отсутствия достойных камер с достойной картинкой для улицы и не достаочно дорогих, а так же камер с приличной картинкой с диодной подсветкой, начинаем дёргать напильником дальше.
Наткнулся опять же на сайте компании Beward вот на такие вещи.
1. M-15IR Уличный ИК прожектор. Дальность - 15м. Количество ИК светодиодов - 19, 12V (DC), 250мА, Ф44 х 20(H) мм. Автоматически включается при освещении менее 3 люкс
2. M-30IR Уличный ИК прожектор. Дальность - 30м.Количество ИК светодиодов - 44, IR LED, 12V (DC), 350мА, Ф62 х 40(H) мм.Автоматически включается при освещении менее 3 люкс
3. M-45IR Уличный ИК прожектор. Дальность - 45м. Количество ИК светодиодов - 67, 12V (DC), 450мА, Ф72 х 40(H) мм. Автоматически включается при освещении менее 3 люкс
Вопррос именно специалистам!!!! Товарищи, подскажите возможно ли применение данных прожекторов совместно скамерами DCS-2102. У кого есть опыт применения подобного рода скрешивания. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:58
Ставил простой эксперимент с камерами DCS-910, DCS-2102 и ИК пультом ДУ. :)
Так вот - DCS-910 видит включенный ИК диод, а DCS-2102 - нет. Пришел к выводу, что эксперименты с ИК подсветкой имеют смысл только с DCS-910. Осталось с длинной волны определиться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:58
1. Вчера приобрел 2 DCS-2102 в дополнение к 9 шт.....очень приятно обрадовало появление более -менее нормального звукового канала...раньше такого не было. Канал шумит, но думаю даже без приборного замера камера выдает заявленный изготовителем параметр 50дб сигнал/шум .
2.Обращался в сервис центр в Краснодаре по поводу микрофона. Ответили приносите - отправим в Москву, но будете ждать около месяца. Такой сервис очень огорчил, так как здесь на форуме было обещано о замене микрофонов в сервисных центрах.
3. Заказал 4 разных объектива Beward - едут из Москвы. Как только поменяю на камерах с просроченной гарантией, то выложу тесты на общее обозрение. А пока кому интересны тесты с родными объективами - смотрите - http://www.youtube.com/watch?v=YWw_QfhkbnY .
4. Да и хочу самостоятельно поковыряться с заменой микрофона - благо убедился что звук на этой камере может быть! заодно кто желает сравните звук со старым выпуском камер D Link. http://www.youtube.com/watch?v=OO4VYJBZSTQ .
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:25
Всем здравствуйте! У меня небольшая просьба к тем у кого есть лишний объектив Beward BL02820M13 (именно без ИК-фильтра) или к тем кто его может купить без лишнего напряга. Может кто поможет мне и отправит объектив почтой? Очень хочу сделать видеонаблюдение за машиной во дворе, но ночью почти ничего не видно, слишком темно. Но у меня имеется мощный инфракрасный светодиод (5 Вт), отражатель для него и стабилизатор тока. Ну так вот, проблема в том что со стандартным объективом от ИК подсветки толку нет. Надо без ИК-фильтра. Если кто поможет в приобретении объектива - буду очень благодарен. Ну и конечно отчитаюсь о проделанной работе... Мое мыло tigransk@hotbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 00:01
если будут успехи с самостоятельной заменой микрофона - поделитесь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:44
Всех владельцев (ну думаю их большая часть приобретавших эти камеры с заводским технологическим браком, которая уже кстати исправлена п крайней мере в версии прошивки 1.04) могу поздравить!
1. Ну всё по порядку. Заменил на объекте 2-е купленные новые камеры с прошивкой 1.04. На стол положил камеру без гарантии и со спокойной совестью открутил саморезы. Приготовился к нудному подбору электретных микрофонов.....подобрал по размеру подходящий....отпаял старый, где как положено от платного разъёма идут 2 провода чёрный к общей площадке микрофона минусовой, красный провод к + месту микрофона .всё как по классике. То есть на заводе сделали всё по теории электротехники. Беру хороший чувствительный микрофон, который я использую для радиостанции и начинаю подключать к проводам и когда я пальцем дотронулся до черного провода то канал звука ЗАФОНИЛ и меня это смутило очень. И когда я подключил красный провод на земляной контакт микрофона а чёрный на + провод микрофона то всё заработало как надо. Т е при распайке на заводе неправильно подпаяли микрофон. Перепаяв таким образом и на второй камере всё также заработало. И главное на форуме писалось, что брак в микрофонах и будет замена их в сервис-центрах. На сегодня мне в Краснодарском ответили что надо отсылать в Москву и ждать минимум месяц. Чтобы не терять гарантии Требуйте не замены, а перепайки проводов . У кого гарантия не актуальна и сами можете перепаять - элементарно самим можно сделать. Институт спец. "радиосвязь и радиовещания" , опыт работы радиоинженера, радиолюбительство помогли вытащить на свет эту проблему. Вроде бы перепутали на заводе (хотя микрофоны бывают и с разной полюсовкой - пришла партия микрофонов не той модификации вот тебе и проблема) , а сколько негатива к D Link было высказано по поводу звука. Так камера за свои деньги неплохая ведь, а звук просто вымораживал и ведь на гарантии - не откроешь. Обидно млин !
2. Теперь жду объективы. родной побробовал нормально выкручивается - без проблем!
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:02
Да и может кому поможет в доказывании технологического брака с микрофон в сервисном центре этот брак присутствует в камерах DCS-2102 партии с серийными номерами : P4GU186000110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 03:39
Как и обещал (давно когда-то), выкладываю фотки с DCS-2102 с родным объективом и с Beward-ом BL02820M13
До: Изображение
После: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:54
Позвонил в BEWARD. Хотел прикупить для DCS-2121 объектив BL02820M13. В наличии только с ИК-фильтром. СтОит ли брать? Не будет никаких лишних искажений? И ещё вопрос. Хотел также приобрести ИК-прожектор. Совсем темно в прихожей. Поможет ли такое освещение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 03:36
Ну с ИК-фильтром - ИК-прожектор точно не поможет.
Если брать без ИК-фильтра, то нужно проверять собственно это и есть основной сейчас вопрос на повестке дня.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:00
Объективы Beward без ИК фильтра будут в середине декабря. Только что спросил по аське. Как плохо что их камеры дороже, я бы не задумываясь перешёл на них т.к. всегда дают ответ на любой вопрос.
Цитирую слова представителя Beward
Мой вопрос: У вас на сайте представлены ИК прожекторы,
объективы с ИК фильтрам нельзя использовать совместно с ИК прожекторами или наоборот?
Ответ: Могут работать и те и другие
объективы с ИК корекцией работают эфективнее , чем объективы без такой
Скину их номер ICQ 589130596
Так что закажу для пробы один ИК прожектор для пробы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:01
Я вам как доктор говорю 910 камере параллельно на ИК излучение прожекторов. Проверял лично.
в 2101 есть галочка ночного режима... так что може прокатить, но в таком режиме камера снимает отвратительно картинка плывёт :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:43
Молодцы! А пользователям dcs-950 какой обьектив подойдет? У меня 70 камер таких на работе, хочется чтобы углы были больше, уж больно не хватает.
