Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:51
а как мне вручную дать команду на запись? :?:
что конкретно нажать в менюшке?
upd.
оп, сообразил :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:50
А D-ViewCam может работать в качестве службы Windows.
Чтобы сервер видео наблюдения сам заводился, со службой LiveView.
Буду очень признателен за помощь в данном вопросе!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:29
Где-то на предыдущих страницах я уже описывал, как это сделать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:36
Че то сделал выборку по твоим постам, а ответом и не пахнет.
Нашел вариант со стандартным виндовым планировщиком, попробую! Но что-то я к этому делу подозрительно отношусь..
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 14:48
У меня работает уже давно :
Сделать это не так трудно, как считается, для этого необходимо скачать определенный пакет утилит, называемый srvany. пакет состоит из двух утилит instsrv.exe и srvany.exe. Для начала необходимо скопировать эти файлы в, например, системную директорию %windir%\system32\
Для создания определяемой пользователем службы Windows NT выполните следующие действия.
1. В командной строке MS-DOS (выполняется CMD.EXE) введите следующую команду:
путь\INSTSRV.EXE Моя_служба путь\SRVANY.EXE,
где путь указывает букву диска и каталог набора Windows NT Resource Kit (например, C:\RESKIT), а Моя_служба — имя создаваемой службы.
Пример:
%systemroot%\system32\instsrv.exe MainConsole %systemroot%\system32\srvany.exe
или
C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
ПРИМЕЧАНИЕ. Для проверки правильности создания службы убедитесь, что параметр ImagePath в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\имя_службы
указывает на SRVANY.EXE. Если этот параметр установлен неправильно, служба прекращает работу вскоре после запуска и возвращает код события 7000 — «Не удается запустить имя_службы».
Запустите редактор реестра (Regedt32.exe) и найдите следующий подраздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<My Service>
2. В меню «Правка» выберите «Добавить раздел». Введите следующие данные и нажмите кнопку «ОК»:
Название раздела: Parameters
Класс: <пустая строка (пусто)>
3. Выберите раздел «Parameters» (Параметры).
4. В меню «Правка» выберите «Добавить параметр». Введите следующие данные и нажмите кнопку «ОК».
Имя параметра: Application
Тип данных: REG_SZ
Строка: <путь>\<application.ext>
где <путь>\<имя_приложения_с_расширением> — это буква диска и полный путь к исполняемому файлу приложения, включая расширение (например C:\Program Files\D-Link\D-ViewCam\MainConsole.exe, или C:\WinNT\Notepad.exe)
5. Закройте редактор реестра.
По умолчанию вновь созданная служба настроена на автоматический запуск при перезагрузке системы. Для изменения этого режима на «Вручную» запустите приложение «Службы» из панели управления и измените значение параметра на «Вручную».
Зайдите в Администрирование - Службы (services). Находите только что созданную службу, двойной клик вызывает свойства сервиса. Для работы созданного сервиса в отдельном окне необходимо отметить на второй вкладке (Вход в систему) пункт allow service to interact with desktop (Разрешить взаимодействие с рабочим столом).
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 08:30
Здравствуйте Уважаемые.
обращаюсь за помощью - советом.
Имею в наличии: камера DSC-930, в D-ViewCam настроил планировщик записи по движению.
Если выбрать в настройках максимальное качество видео (640х480), то запись идет постоянно,
если поставлю качество похуже то плнировщик пишет только по движению.
Собственно вот и вопрос: как заставить D-ViewCam писать только по движению при настройках камера с максимальным качеством видео ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:25
У меня DSC-2102 - тоже при максимальном качестве по движению не работает. Но это описано где-то в настройках D-ViewCam (или самой камеры), но, кажись, только если камеры с программой связаны через интернет. В локальной сети - всё работает нормально... Может и с DSC-930 - та же ситуация?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 18:40
Alex_G2 писал(а):
....но, кажись, только если камеры с программой связаны через интернет. В локальной сети - всё работает нормально... Может и с DSC-930 - та же ситуация?
ПК и камера в одной сети, но вот баг с планировщиком есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:45
Вопрос по работе программки.
Видеосервер с двумя мониторами в режиме "расширение рабочего стола".
Окно программы запускается только на мониторе, отмеченном как "Основной" в свойствах экрана.
Рабочее окно программы простым перетаскиванием на второй монитор не перетащить. в ver.3.01 это можно было сделать.
Как сейчас поступать????
очень нужно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:38
очень нужно.
Заранее спасибо.
ПО DCS-100 не поддерживает отображение на втором мониторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:44
и не планируется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:37
можно ли к программе подключить внешний микрофон? если да, то какой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:45
Это как? Программа не имеет разъемов. Она не материализована.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 09:36
ОК. микрофон я воткну в комп, например. Может у длинка есть устройство для подключения микрофона по сети, например? Я не в курсе. Хочу подключить микрофон и синхронизовать запись звука с камерами.
Я могу воспользоваться "Интеллектом", но лицензия бьет по карману.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:36
Опишите задачу подробнее пожалуйста, не совсем понял что имеете ввиду.
