Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 07:16
На ftp.dlink.com и правда 2103 в целом нет.
Мне та что с этим полу трупом делать ? В СЦ к вам его на месяцок закинуть ? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 07:51
Да в СЦ с подробным описанием неработоспособности камеры.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:13
sss-dis писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
sss-dis писал(а):
Для DCS-2130 - пишут что есть выбор кодека.
В DCS-2103 не видел этого пункта в меню камеры.
Похоже это и есть разница между этими камерами кроме Wi-FI или забыли этот пункт в меню добавить , т.к. все прошивки еще бета (год прошол ужо).
На прошивке 1,11 для DCS-2103 посмотрите. После перепрошивки сделайте сброс в заводские настройки, удерживая ресет 15-20 сек. Открывайте веб интерфейс через браузер IE. Если после проделанных шагов этого пункта не будет, сделайте скриншот и отправьте мне на почту. Спасибо.
Прошил-Сборосил-IE7-Искомого пункта не появилось-подождать еще годик!? (обсуждалось еще в 11 году что на 2103 этого пункта нет)-скоро будем мотивировать что это техническая особенность данной камеры :) (sn:QE1Z1B6000442 H/W Ver:A1)
P.S. браузер IE -проверил , на Win7 IE9 тоже самое(пункт не появился)
Отправил прошивку Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 15:12
Вопросы:
камера 2130
1. настроил запись по ftp. Параметры указал, на фтп ресурс записывается тестовый текстовый файл, все ок.
В обычной прошивке не мог выставить папку для сохранения- в меню выбора Destination пишет просто "none".
Установил бета-версию- та же проблема.
из мануала:
Destination: Выберите место для сохранения файла видеозаписи.
Total cycling Укажите объем жесткого диска от 1 Мбайта до 200 Гбайт для хранения видео-файлов.
recording size: Когда объем записанных видеоданных превысит установленный объем, новые записи
будут заменять наиболее ранние. Например, если объем каждого файла видеозаписи
составляет 6 Мбайт, а общий объем, выделенный под хранение записей, составляет 600
Мбайт, то в указанной папке может быть сохранено 100 видеозаписей с камеры. Затем
наиболее ранние видеозаписи будут удаляться, освобождая место для создания новых
файлов и так далее в циклическом режиме.
Обратите внимание на то, что если свободного места на жестком диске недостаточно, то
процесс видеозаписи будет остановлен. Прежде чем данный параметр будет указан,
удостоверьтесь в том, что на соответствующем жестком диске достаточно свободного
места для сохранения видеозаписей. Желательно, не сохранять в этой папке другие
видеозаписи.
Что я делаю не так? Почему нет выбора Destination?
2. Сетевой диск размером 480 ГБ, примонтирован к роутеру, Корневая папка фтп в сети доступна под именем раздела. При настройке на фтп можно указать имя папки(указываю имя диска), но подпапки указать нельзя, даже не сохраняет с / . Это глюк прошивок?
3. Как согласуется ограничение в 200 ГБ самой камерой и доступным местом в 480 ГБ?
Камера позиционируется с возможностью записи на фтп ресурс, в мануале это тоже указывается.
Помогите настроить эту заявленную производителем возможность.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 17:11
Ну чего, год прошел, а приличное количество косяков осталось...
Итак, чего имеем на данный момент (Firmware Version 1.11.00):
1) Непонятно куда проваливаются по 1-15 секунд из непрерывной записи. Запись на самбу, места до тучи, загрузка сервера почти 0%. Как правило пропадает секунд по 3-5, но бывают варианты.
2) Какие-то странные паузы между файлами остались, что бесит.
3) Датчик движения.
[-------- may be offtopic, may be not ---------
ВОТ ТУТ Я СЧЯЗ БУДУ МНОГО, ДОЛГО И НУДНО ВИРТУАЛЬНО ПИНАТЬ ТОГО ГНУСНОГО КРИВОРУКОГО ГАДА-ПРОГРАММЕРА В ДЛИНКЕ, который СЪЕХАЛ ПО ФАЗЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО НА СВОЕЙ ДОЛБАНОЙ ЖАБЕ И СВОЕМ ТУПОМ ФАНАТИЗМЕ К ЧЁРТОВУ IE и прочему фуфлу шараги Гея Биллтса.
Вопрос на самом деле касается многих дивайсов длинка. Те же DES-3526 c прошивой 6.20В12 перестали сохранять конфиги из веб-морды. Причина - точно та же, что и с настройкой motiоn detection в DCS-2103/2130 - ГРЕБАНАЯ ЖАБА. В DCS - еще и гребаный ущербный activex.
Есть шанс, что когда-нибудь выйдет юзабельная прошива, не завязанная жестко на непонятно какую косую жабу, и тем более отвязанная от нахрен никому уже не нужного ишака? Сколько можно ставить на уши потребителей из-за дебильности софтоваятеля?
Кстати, на первой родной прошиве motion detection настраивался через Konqueror с включением опции "представляться ишаком под быдловендой". В 1.11.00 уже хренушки. Ни один браузер не ест, ишак ругается на activex, но чего не хваетает - не говорит.
Итак, сие кусок конфига, который камера экспортит на диск, я так понимаю - как раз часть оного, ответственная за детектор движения.
motion_config_motionenable=1
motion_config_motioncenable=0
motion_config_motion_draw_enable=0
motion_config_motionlevel=2
motion_config_motioncvalue=95
motion_config_motionpercentage=5
motion_config_motionblock=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
motion_config_motionregion0=0000000000000000
motion_config_motionregion1=0000000000000000
motion_config_motionregion2=0000000000000000
motion_config_motionregion3=0000000000000000
motion_config_motionregion4=0000000000000000
motion_config_motionregion5=0000000000000000
motion_config_motionregion6=0000000000000000
motion_config_motionregion7=0000000000000000
motion_config_motionregion8=0000000000000000
motion_config_motionregion9=0000000000000000
motion_config_motionsentable0=1088
motion_config_motionsentable1=896
motion_config_motionsentable2=704
motion_config_motionsentable3=512
motion_config_motionsentable4=320
КАКИЕ ЦИФРЫ КУДА ПОСТАВИТЬ, ЧТОБЫ СМОТРЕЛА ЗА ВСЕЙ КАРТИНКОЙ ???
И последний вопрос: почему надо все делать анально-прикладным методом, неужели трудно приделать галку
[x] Full image
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:40
registerme писал(а):
Вопросы:
камера 2130
Раздел Recording настраивается только для постоянной записи на сетевой ресурс или SD карту. Если используется запись по событию на FTP сервер, то нужно настроить первые 3 пункта из 4.
1) Добавляете сервер FTP (если тестовый файлик приходит, то все хорошо)
2) В пункте media добавляете что будет записываться (скриншот или видеоролик) и задаете для него параметры.
3) В пункте Event добавляете куда писать (выбираете ранее созданные правила).
Подробно с настройкой камеры можно ознакомиться в мануале
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:33
Вопросы:
камера 2130
Спасибо за оперативность, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:31
можно мне тоже эту прошивку???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:26
Выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:19
... Это что за прошивка? может что-нить новое?
- тогда я тоже хочу... (или покладите на FTP please)...
...у меня DCS-2130, прошил вот намедни DCS-2130_V1.11.01.bin... (т.е. - есть ли новее?)
- думал что-то сделали в ней полезное... ан -нет..
- вот опять пропадало электричество: в итоге на SD-карте опять остались только старые файлы (около 27 гиг занято)... новых - три штуки.. он их пишет и тут же затирает, снова пишет и снова затирает, а старые не трогает... пока не зайдешь на камеру и не увидишь, что электричество-то, оказывается, выключалось.. и не восстановишь дату...
...все из-за того, что опознавание "новые-старые" файлы сделано совершенно тупо - от даты в имени файла, а после пропадания питания больше, чем пять-семь минут - дата-то теряется..
Неужели так сложно нумеровать файлы от уже достигнутого номера? (любой фотоаппарат делает именно так)..
Собирается ли производитель исправлять свой баг с затиранием новых файлов вместо старых?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:06
1) Функция записи на SD карту позиционируется как дополнительная опция.
2) Если камера подключена к сети Интернет используйте синхронизацию времени с сервером NTP. Если камера подключена в локальную сеть, которая не имеет доступа в Интернет можно использовать NTP сервер в локальной сети.
3) Если камера не подключена к сети, используйте бесперебойники.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:42
... Ну ответ - прям как в анекдоте про "совет от чукчи" : типа "однакА трактор нужен"...
1. !!! И где-где это написано, что работа с SD-картой вдруг "позиционируется" как некая "дополнительная опция"?!
..не надо ребята пургу гнать..
- на коробке в фичах это пятая строка - БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГОВОРОК...
Это тогда у вас и Wi-Fi тоже никак "доп. опция"?
..В любом случае - это не повод, что бы фича не работала...
Что вообще стОит например софтине, при любом рестарте, посмотреть файлы на SD и если они есть, - взять старшую дату/время от туда, а не тупо писать 01.01.2011? Да это ваще - всего несколько строчек в исходнике.. Не хотите исправлять явный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ дефект - так выложите хоть исходники - мы сами поправим...
2. У меня на объекте - одна голая камера! - Итак мне приходится в машине возить точку доступа, что бы считывать камеры (т.к. мне так и не удалось сделать соединения типа "точка-точка", плюнул и поставил)... Так вы еще предлагаете в каждый "сарай", к каждой камере по компу поставить?!
Кстати , совсем не уверен, что с NTP все будет ОК, ибо пробовал - получилось далеко не сразу и получилось именно в момент с вынутой SD-картой... гемор этот сильно надоел и дальнейшие эксперименты не проводил (тем более, что доступа к NTP в реалиях всеравно нету)..
3. Ага... бесперебойников мне вот только не хватало... - раз в год объезжать и менять сдохшие аккумуляторы?
- советчики, блин...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 03:34
Всем здравствуйте!
Возник вопрос...я чайник в этом...
Скиньте пожалуйста подробный мануал или инструкцию по настройке камер 2103 (5 штук) и роутер dir-615,чтобы можно было просматривать их через инет, и как сделать проброс портов, ip - белый...камеры подключены через витую пару, перелопатил все что нашел и мог - ничего нет(((
мучаюсь уже более месяца с этим((((((
и не понимаю как всё это настроить....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:00
asd.font писал(а):
Всем здравствуйте!
http://www.d-link.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:29
объясните пожалуйста вот этот эффект на 2 новых камерах 2103 из 2х
dms.jpeg [ 60.83 KiB | Просмотров: 10105 ]
