Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датой на DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:46
Вариантов может быть много.
Для начала сбросьте камеру в заводские настройки и настройте заново вручную через веб интерфейс.
Попробуйте камеру к интернету подключить, и настроить синхронизацию с NTP сервера в интернете.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 16:45
на выходных проделал вновь эти операции - сброс и настройка руками, результата не наблюдается, после установки нтп сервера - камера взяла время, т.е. связь с инетом подняла. Отключил от сети ее на минут двацать, вынул из роутера ван-интерфейс, подключил камеру - время вновь занулено, включил провод инета в роутер, сейчас уже на протяжении часа периодически цепляюсь к камере - время не восстановила с нтп сервера. Все же какое время стоит на синхронизхацию? И понятие хаотично и часто мне не ясно, я так понимаю в прошивке либо прописан алгоритм синхронизации после старта либо нет. Единственное что пока увидел на этой камере - это синхронизация непосредственно при старте камеры. Все остальное вызывает сомнение. Может все же скажете точно есть она или нет (синхронизация)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 18:36
второй час прошел, дата 10-го года, время тикает неправильное...технические специалисты прокомментируйте?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:00
Логи пришлите.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:42
2010-01-01 00:00:34 System is booted up.
2010-01-01 00:01:53 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 00:04:20 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:00:51 System is booted up.
2010-01-01 18:00:54 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:01:15 Motion is detected.
2010-01-01 18:01:52 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:02:36 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:05:36 Motion is inactive.
2010-01-01 18:06:28 Motion is detected.
2010-01-01 18:07:14 Motion is inactive.
2010-01-01 18:08:18 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:11:26 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 18:11:50 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:11:53 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 18:16:04 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:18:03 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:32:37 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:34:21 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 18:34:47 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 18:39:17 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:44:09 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:54:35 Motion is detected.
2010-01-01 18:56:27 Motion is inactive.
2010-01-01 18:57:07 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 18:57:29 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 18:59:50 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:00:10 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:00:27 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:04:35 Motion is detected.
2010-01-01 19:05:18 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:07:01 Motion is inactive.
2010-01-01 19:13:27 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:30:31 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 19:30:55 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 19:32:54 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 19:33:33 Motion is detected.
2010-01-01 19:34:04 Motion is inactive.
2010-01-01 19:36:02 Motion is detected.
2010-01-01 19:39:39 Motion is inactive.
2010-01-01 19:41:20 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 19:42:01 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 19:49:03 Motion is detected.
2010-01-01 19:49:18 Motion is inactive.
2010-01-01 19:52:27 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 20:05:12 Motion is detected.
2010-01-01 20:09:02 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 20:09:10 Motion is inactive.
2010-01-01 20:11:17 Motion is detected.
2010-01-01 20:11:31 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 20:14:25 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 20:17:29 Motion is inactive.
2010-01-01 20:35:36 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 20:35:58 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 20:41:54 Motion is detected.
2010-01-01 20:42:13 Motion is inactive.
2010-01-01 20:53:01 Motion is detected.
2010-01-01 20:56:21 Motion is inactive.
2010-01-01 20:57:44 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 20:58:20 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 21:20:44 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 21:24:44 Motion is detected.
2010-01-01 21:27:03 Motion is inactive.
2010-01-01 21:31:28 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 21:32:44 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 21:49:17 Motion is detected.
2010-01-01 21:51:00 Motion is inactive.
2010-01-01 21:51:12 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 22:06:17 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 22:11:51 Motion is detected.
2010-01-01 22:13:40 Motion is inactive.
2010-01-01 22:59:55 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-01 23:11:18 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 00:47:07 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 00:47:36 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 01:16:59 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-02 01:19:48 Motion is detected.
2010-01-02 01:20:05 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 01:20:48 Motion is inactive.
2010-01-02 01:27:12 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 01:49:01 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 01:49:34 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 02:32:33 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 02:33:05 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 02:55:05 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 03:02:11 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 03:22:55 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 03:25:50 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 03:57:43 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 03:58:18 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 04:09:16 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 04:13:10 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 04:23:32 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 04:25:12 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 04:29:18 Motion is detected.
2010-01-02 04:29:36 Motion is inactive.
2010-01-02 04:30:19 Motion is detected.
2010-01-02 04:30:39 Motion is inactive.
2010-01-02 04:35:48 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 04:41:16 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 04:59:03 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 05:11:14 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 05:21:37 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 05:26:15 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 05:37:14 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 05:37:22 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 05:59:04 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 05:59:24 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 06:32:18 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 06:32:56 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 06:43:47 Synchronization with NTP server is OK.
2010-01-02 06:46:32 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-02 06:49:12 Motion is detected.
2010-01-02 06:49:31 Motion is inactive.
2012-01-16 08:19:24 Synchronization with NTP server is OK.
2012-01-16 08:19:26 System is booted up.
2012-01-16 13:39:38 Synchronization with NTP server is OK.
2012-01-16 13:39:38 System is booted up.
2012-01-16 13:39:41 admin is start to watch streaming by HTTP
2012-01-16 13:39:54 No reply from NTP server is received in time.
2010-01-01 18:05:44 System is booted up.
2010-01-01 18:05:49 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:06:25 Motion is detected.
2010-01-01 18:06:44 Motion is inactive.
2010-01-01 18:07:25 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:09:00 admin is start to watch streaming by HTTP
2010-01-01 18:12:11 admin is start to watch streaming by HTTP
ntp1.dlink.com - сервер
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:42
Другие NTP сервера пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:27
по месту установки локально ntp сервер запущен (192.168.1.1), такая же картина, при последовательности включения системник-камера - время берется корректное с локального сервера, при обратном, как в частности и происходит, время зануленное (по умолчанию) выставляется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:28
так же ставился time.nist.gov и time.windows.com - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:17
Проведу ряд тестов с разработчиками. О результатах отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:59
хорошо, буду ждать вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:29
Разработчик будет решать эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:47
Ориентировочно когда можно будет узнать о решении\нерешении данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:40
Точно не раньше начала февраля. В Китае сейчас новогодние каникулы начинаются с понедельника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 05:15
добрый день, никаких изменений не слышно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:05
Пока никаких. Ждем завершения всех тестов до 11 февраля.
