Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 21:16
А вообще для этого девайса IP surveillance использовался.
для dvs-104 использовался специальный 4-ch-surveillance, идущий в комплекте.
там логином прописан неизменяемый root, также как логиом в IP surveillance прописан неизменяемый admin :evil:
для одновременного использования камер и сервера приходится открывать обе программы(((
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:45
Здравствуйте!
Имеем несколько компьютеров под Windows 7, к которым подключены камеры D-link DCS-2103. На компьютерах установлена программа D-ViewCam, которая запускается при старте ОС и прячется в трей, автоматически ведя запись на диск по датчику движения. С определенной поры программа перестала стартовать, выводя окошко со следующим текстом:
Your current license %s does not support hybrid.
“System encountered a problem and will restart
in 12 seconds. For recovery process OK to restart
immediately under current settings, or
Press Cancel to shutdown for manual restart”
Если нажать ОК, то через несколько секунд окошко появляется снова. Если Cancel - программа закрывается. Помогите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:57
LeXXeR писал(а):
Здравствуйте!
Версия ПО и Device Pack какие? Windows 7 какая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:36
Windows 7 Ultimate RUS SP1
D-ViewCam v.3.20
Device Pack... а что это? Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:49
D-ViewCam v.3.20
Что то вроде патча. См. скриншот.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 17:08
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:55
Кто-нибудь замечал что при одинаковых настройках из internet explorer изображение немного плавнее чем из D-ViewCam?. Может службу отключить какую в
D-ViewCam?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:59
LeXXeR писал(а):
1.3.1
До версии 1,3,3 обновляйте для начала.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110728.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:48
Всем добрый день! Не могу понять почему так: подключил 10 камер 2103 через гигабитный свитч к компу CPU Intel) i5-2500 3.30GHz, 2 Гига памяти, 3 винта по 2 терабайта с D-ViewCam последней версии, при отображении на экране 10 камер загрузка проца на 85-97%, при отображении одной камеры - 60%. Это нормально? Видео дерганное какое-то. В записи все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:02
Поддерживаю данный вопрос. У меня 6 камер 2103 , процессор загружен на 100 процентов, с добавлением камер общий битрейд остановился на 20, стали заметны рывки и соответственно выпадения кадров. А надо добавлять еще камеры. Посоветуйте что делать что бы небыло рывков?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:37
Смотрите требования к характеристикам компьютера.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110505.doc
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 00:27
Какой пароль по-умолчанию в D-ViewCam 2.04.Admin не подходит.В D-ViewCam 3.2 захожу ,а здесь как незнаю.И работают ли старые версии D-ViewCam 2.03...2.06 на Win7x64?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 14:30
Скажите в версии 3.2 можно сделать как в старой 2-й, чтобы можно было основное окно программы перетащить на второй монитор. Было очень удобно. На основном работаешь, на дополнительно монитор камер.
В этой версии можно только свернуть или развернуть на основной монитор.
Спасибо. И с праздниками всех!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:24
уже пару недель без проблем висит на дополнительном мониторе.
способ описывал на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:19
По поводу 27-ой страницы с описанием как поместить на второй монитор программу, это я читал, но это не выход. ПРОГРАММА ДОЛЖНА ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ!!!!!
А каждый раз при включении компьютера перестраивать - это не выход.
Жду ответа от модераторов!
