Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 09:23
Заметил,что комп. стал тормозить,плохо откликаться,проверил на вирусы Касперским - нашел вирус в программе <03.12.2011 9:36:54 Удалено вредоносная программа HackTool.Win32.Delf.afy I:\Program Files\D-Link\D-ViewCam\hooks.dll .> А версия самая последняя с сайта.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:52
Привет всем !!
Есть проблема, а может и не проблема.
имеем последний Remote Live Viewer
имеем две айпи камеры 2130
в одной подсети
при запуске Live Viewer
мы видим только одну камеру
в консоле администратора я вижу одновременно две
а когда допустим с другой машины захожу через Live Viewer
соответственно там прописан номер сервера где консоль.
он одновременно отображает только одну камеру. Если одну отключить потом соответственно можно включить другую
Как заставить работать одновременно ????
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:39
GSMag писал(а):
Привет всем !!
в одной подсети
прочитай все 27 страниц, узнаешь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 03:03
А что сложно пояснить ???
не понимаю таких людей ((
написать не лень было, а ответить слабо (((
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:44
здравствуйте.
имеется следующая проблема:
при подключении к d-viewcam 3.2 версия 1.3.3 четырёхканального видеосервера dvs-104 программа автоматически добавила
четыре камеры - d-link-dvs-104(1), d-link-dvs-104(2), d-link-dvs-104(3), d-link-dvs-104(4).
в параметрах ip камер/видеосервера видеоканалы распределились соответствующим образом (для d-link-dvs-104(1) - видеоканал 1, для d-link-dvs-104(2) - видеоканал 2 и т.д.)
однако изображение выводится сразу с четырёх камер одной картинкой!
в настройках самого сервера в конфигураторе video пробовал менять параметр default video source вместо "all" на "1,2,3 или 4"
но в этом случае все 4 камеры начинают показывать одно и то же изображение!
что делать?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:12
как я перетаскиваю main console на другой монитор.
на компе установлена win7.
подключено два монитора: основным - lg flatron w2234 с разрешением 1680х1050,
дополнительным - плазменный телевизор samsung ps42e7sr с разрешением 1284х768.
установлен режим "расширить рабочий стол на эти экраны"
при входе в программу консоль запрыгивает на дополнительный монитор :evil:
она мне там не нужна, потому как samsung используется лишь для просмотра видеофильмов с компа,
а в остальное время он является домашним телевизором.
захожу в настройки параметров экрана и меняю режим "расширить рабочий стол на эти экраны" на "дублировать эти экраны" (через "применить")
изображение дублируется, и консоль появляется на основном мониторе.
в этот момент я нажимаю "отменить изменения" и выхожу из настроек экрана.
консоль чудесным образом остаётся на основном мониторе, выдав предупреждение о смене настроек дисплея и предложении перегрузить себя, которое необходимо проигнорировать.
с дополнительного монитора консоль исчезает.
но из-за разных разрешений экранов она получается маленькой по размеру.
и подвигать по рабочему столу ее не представляется возможным.
при сворачивании/разворачивании она разворачивается там же.
только вот при выходе из программы приходится всё проделывать заново.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 02:14
Заметил одну вещь при записи на движение с камерами dcs-3220.Запись ведется только до 3-го движения,дальше не пишет.Поигрался настройками,перепробовал все,не получается довести до ума.На 1-е,2-е,3-е движение датчик срабатывает четко,в правом углу загорается красная лампа и ведется запись в течение 3-х сек(в настройках так выставлено).А на 4-е движение уже не срабатывет.Программу перезапускаю все повторяется.
Прошивка 1.04,D-ViewCam 3.2,Windows 7x64
Последний раз редактировалось sega_sa Ср дек 14, 2011 02:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 02:18
SKYREX ip-адрес у камер не должен быть одинаковым.Сделай 192.168.0.101,192.168.0.102,192.168.0.103,192.168.0.104.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:27
как же я его сделаю?
dvs-104 это же сервер и у него один ip-адрес...
хотя, может я чего-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:24
Список совместимости.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110815.doc
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:41
печально.
а с другими версиями программы этот сервер совместим?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:06
Добрый день!
Установлена D-ViewCam 3.2 и 15 камер (DCS-5220, DCS-2102, DCS-2103).
Система работает на Win7 (32)
Проблема со звуком. В веб-интерфейсе и в самой программе D-ViewCam звук есть на всех 15 камерах, но при записи отсутствует звук на всех камерах.
В D-ViewCam/Настройка/Камеры/Настройки камеры установлены галочки в разделе "Аудио" на опциях "Включить микрофон" и "Включить спикер".
Тем не менее звука нет. Других настроек не нашел.
Уважаемая поддержка, прошу помощи!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:23
SKYREX писал(а):
печально.
Попробуйте со второй версией проверить. А вообще для этого девайса IP surveillance использовался.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:25
MegaBrain2000 писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Галочку "запись звука " поставить нужно в настройках планировщика записи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:56
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Галочку "запись звука " поставить нужно в настройках планировщика записи.[/quote]
Уважаемый Alexandr Shuvarikov!
Большое человеческое спасибо!
зы. приложение написано для бывших советских разведчиков! )) Хорошо бы гуманнее проработать интерфейс для более логичного управления опциями ))
