Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:20
sidneys писал(а):
Доброе время суток!
2103 не пишет звук, в режиме реал тайм, звук есть. До этого была 2130 все писало, правда там настрое было побольше. Пробовал перешивать.... не помогло. Что посоветуете?
А каких настроек было больше? Камеры отличаются только Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:55
На 2130 было на выбор два протоколов записи звука (HXXX и HXXX). На 2103 такого нет. Есть ли смысл прошивать 2103 beta прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:44
Вообще камеры абсолютно идентичны по функционалу (отличие только в WI-FI). Поэтому должно быть и 2 протокола записи.
Обновите браузер, попробуйте другой, удалите куки и временные файлы в браузере, сбросьте камеру в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 19:18
Все это я произвел, еще раньше, не помогает. Звук при просмотре реалтайм есть, нет именно при записи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:23
Смотрите в сторону антивирусов, файерволов, брандмауэров и прочего блокирующего ПО. Отключайте все это на время тестов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:23
Здравствуйте.
У меня проблема с 2103 следующего плана: после где-то 2-х недельной работы зависает ливвидео картинка. То есть камера работает, зайти на нее можно, настройки поменять, перегрузить. Но в пункте live video картинка статичная и все. Пока не перезагрузиш камеру. При чем индикатор моргает, как будто просмотр осуществляется. Проверено на разных компьютерах - результат один. Через какое то время (не одинаково) мертвый фриз картинки. Сброс на заводские настройки не помог. Здавать обратно по гарантии?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:08
samuray1980 писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая проблема с одной камерой или с несколькими?
Какая прошивка на камере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:21
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока с одной, так как еще две только подключил. Версия прошивки "из коробки" Firmware Version 1.00.00.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:48
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошивку обновите.
Посмотрите как поведут себя 2 остальных камеры. Не исключается аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:04
Прошивку обновите.
А у меня ее примут потом по гарантии, если я прошивку сменю? А вот ждать пока навернутся и те другие не возможности. Если они через месяц только проявятся, так что же мне месяц без наблюдения магазин оставлять...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:58
Что самое интересное, что когда картинка стоит индикатор на камере мигает, то есть она считает что поток видео выдает...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:29
Прошивку обновите.
Гарантии не лишитесь.
+ всегда можно обратно откатиться на предыдущую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 02:07
добрый день
DCS - 2130 проблему с промежутками записи видео в 10с. на детектор движения так и не решили?
прошивка Firmware Version : 1.01.Newrec_4
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 18:53
Есть следующая проблема с камерами DCS-2103/2130:
Требуется выводить картинку с камеры на корпоративный веб-сайт напрямую, без применения промежуточного сервера перекодирующего поток. Нашел, что можно забирать текущую картинку с камеры, обратившись по http-адресу вида http://[login]:[password]@[servername].dlinkddns.com/dms?nowprofileid=1. И все бы хорошо, но как известно, Microsoft Internet Explorer не поддерживает открытый запрос такого вида (описано в статье http://support.microsoft.com/kb/834489) и требует обязательного ввода логина и пароля во вспывающем окне.
Можно ли попросить разработчиков ПО камеры, сделать в будущем опцию, включающую раздачу по http без пароля вообще?
Есть ли другие способы выводить картинку с камеры на веб-сайт? MJPEG прошу не предлагать, его не воспринимает тот же MSIE без плагинов, и в FireFox картинка дергается, при обновлении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:05
Я столкнулся только с такой проблемой.
DCS-2130 не подключается никакой точке с отключенным SSID Broadcast (FV1.0).
Очень слабая внутренняя антенна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
