Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 08:34
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Вообще большинство карт совместимо. С проблемами по этому поводу еще никто не обращался. А протестировать все карты, которые есть в продаже не реально.
Но, уж если карту тестировали и есть список совместимости, но стоит указывать модель карты, а не неоднозначное производитель-объем.
Вопрос же был не о совместимости, а о совсем другом.
Повторюсь, есть ли смысл использовать карты класса выше 4, дает ли это какой нибудь выигрыш или нет?
Или контроллер работы с картой в камере всё равно быстрее четвертого класса не умеет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:05
В камере разницы не заметите.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:32
Подскажите нужно ли приобретать какое либо дополнительное хост устройство типа роутера для доступа к DCS-2230 ?
Камера только заказана, есть простой wi-fi свисток DWA-131 .. должен ли работать такой вариант ?
п.с. не удалось найти описание организации физического подключения
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 09:58
Можно связать DWA-131 и камеру в режиме Ad-Hoc
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 16:38
CTEFAH писал(а):
прошился на новую прошивку с сайта д-линк фтп и что-то не получается пробить порт в иннет 1024-й который (с иннете не могу увидеть поток с камеры). IP белый. В роутере 1024-й порт форвардинг сделал. На первой заводской прошивке все работало...
YEL писал(а):
Всем добрый день! Прошу помочь в следующем: как настроить возможность просмотра видео с камеры DCS-2130 через инет с использованием роутера DIR-620? По локальному ip-адресу все видно, камера пишет туда куда надо, внешний белый ip есть, камере приписан порт 8080, но никак не получается увидеть камеру удаленно по внешнему ip. Куда сходить и что посмотреть в настройках камеры и роутера? Буду весьма благодарен за любую помощь в этом деле.
...Александр, пожалуйста, может прокоментируете данные опции ??? Не совсем ясно когда activ, а когда inactive. Делаю test, вижу active, сохраняюсь, потом как-нибудь захожу в настройки камеры - там inactive... Также после кнопки test всегда сбрасывает на 1024 порт, т.е. другой не указать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:07
sss-dis писал(а):
Так хотя-бы учесть это для "будущих" прошивок и других камер!
Там уже разрешения 1920*1080 объемы уже значительные - каждый кадр на счету.
А добавить больше значений в пункте, когда он уже есть не так уж сложно.
Приму к сведению, но реализации такой не будет, так как пожелание только одно.
Присоединяюсь к данному пожеланию.
Хотелось бы иметь возможность записывать 2 и 3 кадра.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 05:45
Обновил Firmware. Такое впечатление что картинка стала другой, более шумной. После обновления настройки не трогал. Возможно такое? И ещё вопрос к разработчикам, D-Link D-ViewCam планируется до ума доводить ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:24
Опишите вашу конечную задачу? Зачем Вам UPNP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:25
До ума доводить это как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:28
Руками по кнопкам, как ещё. С помощью волшебного пендиля. :) Сделайте хотя бы выбор потока для трансляции через вэб-сервер и сохранение соотношения сторон при просмотре через браузер
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:05
А еще очень хочется в D-ViewCam:
- в PlayBack System воспроизведение записи одновременно с нескольких камер (как локальное, так и удаленное)
- в Remote Live Viewer просмотр сразу всех камер
- в Remote Live Viewer галочку "не искажать пропорции" (а то картинка растягивается по вертикали до 4:3)
- в Remote Live Viewer нельзя кликнуть по квадрату(клеточке) и выбрать какую камеру в нем показывать (у меня 11 камер, и в просмотре 2*2 клеточки приходится сначала отключить все камеры и потом подключать сперва те 4 камеры, которые я хочу увидеть в 2*2).
- в Remote Live Viewer хотелось бы чтобы присылалось урезанное видео - чтобы, например, просматривая 16 камер в окошках 200*200 пикселей, приходило 16 картинок 200*200 пикселей, а не все картинки с родным разрешением 1280*800. А то пропускной полосы канала не хватает.
- в Main Console после выхода и запуска камеры перемешиваются, приходится их заново расставлять.
- При перезапуске компьютера или Main Console или выключения и включения камер часто некоторые камеры не подцепляются. Приходится в Main Console нажимать отключить/подключить или закрывать/открывать Main Console или передергивать питание у тех камер, что не подключились (пока не уловил правильного алгоритма для наилучшего возвращения камер к жизни).
Вот сейчас выключил все камеры (по питанию), затем включил.
Две камеры из 11-ти (судя по экрану Main Console) показывают скриншот, секунд через 10 показывают красный текст "отключить", секунд через 10 опять скриншот.
Одна из двух камер после примерно 10-ти таких итераций ожила. Вторая ожила после 15-ти таких итераций.
Еще раз выключил все камеры (по питанию), затем включил.
Сразу подцепилась только одна камера. Минут 10 прошло - подцепилось еще 4 камеры. Все стальные "мигают" (скриншот/отключить). Перезапустил Main Console - сразу подцепилось три камеры. Прошло три минуты - так только три и подключены. Помогло правой кнопкой мышки на застывший скриншот, отключить, подождать секунд 10, правой кнопкой мышки - подключить. Четыре камеры при первом действии подключились, а с остальными пришлось повторить раза два три это.
Попробовал выключить и включить Main Console
Сразу подцепилось две камеры. Через минуту еще две. Остальные не хотят.
В версии 3.20 то-же самое.
Поставил на всех камерах MJPEG или MPEG4 вместо h.264 - проблема исчезла. Но почему не работает стабильно H264!
При этом камера DCS-930 подцепляется всегда нормально и быстро.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 18:19
У меня такая же проблема с D-ViewCam!!!
Причем камеры напрямую в зайдя на их интерфейс(IP) все работает - поток видео не прерывается, что за фигня ?
Если ставить MPEG тогда объем информации увеличивается в разы -да и канал не резиновый - некоторые камеры далекооо....
Просил изменить frame rate на мегапиксельных камерах (сделать плотнее шаг1,2,4,7....) - "ОТКАЗАТЬ!!!" - ну как обычно.!!!
Ну а программу вряд ли они допиливать будут.
Почти все что просите есть в платной версии - которая в Россию не поставляется !- да и непонятно почему и в продаже В ИНЕТЕ лицензий нет.
У LevelOne похожая прога (разработчик один и тот же) там PRO-триал версия есть можно попробовать как работает и поддерживаются камеры других производителей в том числе и D-Link(2103 работает как 3410). Ну и лицензии у них продаются.
Вот разрешение может и допилят в следующих версиях - у LevelOne больше поддерживаемых разрешений в том числе и FHD.LiveViewer показывает на весь экран ,а не 800*600 как у D-Link.
Последний раз редактировалось sss-dis Ср фев 22, 2012 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 19:01
2Ramka: +1000 поддерживаю
2sss-dis: Спасибо за информацию по LevelOne
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 07:52
Спасибо, вроде разобрался с PnP опциями. И еще вопрос, пожалуйста: после обновления прошивки на DCS-2130_V1.01.03_Newrec_3 должны пропасть пропуски между фрагментами!, но они остались при использовании FTP(запись сбрасывается на фтп), т.е. разрыв порядка 10-15 секунд при постоянной генерации события по Motion Detection. Так и есть? Или можно както настроиить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:48
Если у Вас постоянная генерация событий по движению, то используйте постоянную запись.
