Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:15
bazil_k писал(а):
Я правильно понял, что в D-ViewCam нельзя забить имя хоста, а только IP? Как же быть с динамическим IP? У меня даже телефон это умеет :)
При добавлении камеры справа от IP адреса поставьте галочку DNS.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 07:22
Alexandr Shuvarikov
Спасибо!
Если одна Wi Fi камера 2121 в максимальном разрешении и качестве требует около 10Мбит/с, каким образом я могу, на практике, подключить 5 камер 2130, которые будут требовать большего канала, по Wi Fi? Это мне 2-3 роутера что ли ставить?
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:58
Обычно мы не рекомендуем подключать более 3-4 камер к одной беспроводной сети (других беспроводных клиентов в этой сети быть не должно)
Но, например при подключении 4x камер DCS-2130 (802.11N до 150Мбит/с) с максимальными настройками изображения к роутеру DIR-300NRU (802.11N до 150Мбит/с) сеть будет корректно работать только теоретически.
Можно использовать роутер DIR-300NRU и точку доступа DAP-1360 или устройства более старших моделей ( подключение 2 и 3 камер соответственно) соединенные между собой кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:40
Mikhail Lesnikov А если учесть шифрование, то получится вообще по одному DAP-1360 на камеру :( В том-то и беда, что в теории, а на практике может получиться совсем не то, что хотелось и совсем не за те деньги :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:28
Если использовать WPA2-PSK AES, то затраты на служебную информацию минимальны. Кроме того, на поризводительность беспроводных сетей достаточно сильно влияют условия электоромагнитной обстановки (помехи от соседних wi-fi сетей и другого ВЧ оборудования)
У нас есть возможность передоставления оборудования на тестирование (пока только для юридических лиц) - http://dlink.ru/ru/arts/9.html
