Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датой на DCS 2121
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 08:33
Glazyrev писал(а):
mpska писал(а):
Вообщем дело не в железе=) аккумулятор у нас тоже есть, значит кривой софт
Аккумулятор просто помер. Его примерно должно хватить на 10 часов. Ну а дальше уже софт.
это откуда инфа про 10 часов? в компах часы месяцами живут от батарейки на мамке...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 09:48
Такое можно предположить, но не думаю что он у всех сразу помер, у меня камеры новые купленные перед нг.
Хотя думается мне что это наподобие темы с микрофонами, просто закупились дохлыми аккумуляторами и ставят их=)
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:04
Нужно ещё сделать скидку на то, что данный тип аккумуляторов (литиево-марганцевые чтоли), уже после 100 циклов заряд-разряд теряют 50% ёмкости. тоесть если часто гаснет свет, то она попросту через пол года могут подохнуть. Да ёщё и поставили сюда с самой малой ёмкостью из всей линейки аккумуляторов такого типа. Инфа с сайта производителя. Одно дело, когда ставят эти аккумуляторы в фотоапппататы и сотовые, где практически всегда стоит основной аккумулятор, резервный практически не используется. И другое дело тут: выдернул из розетки - и уже задейсвован резервный аккумулятор. 100 раз выдернул - уже нет половины ёмкости :) Ну как-то так...
mpska, а если не сложно (навыки есть), можешь выпаять этот аккумулятор и присоеденить обычную литиевую батареечку на 3в и диодик (ну анод к плюсу батарейки, катод к плате). И ещё, замерь напряжение на аккумуляторе. Должно быть порядка 2,8-3в, если недавно выключили из сети камеру. У меня, если опускаетя до 2,3-2,4 часы сбрасываются. Если такое напряжение у свеже заряженного, то явно сдох.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 16:17
постараюсь ближайшее время сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 09:42
Это решение у кого закончилась гарантия. А что делать если она еще имеется? Я так понимаю, что единственное решение - это сдача по гарантии устройств.
DSL-2500BRU, DIR-100, DIR-300, DI-808HV, DIR-628, DIR-620, DCS-2102, DCS-920, DVG-2101S, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:17
если эта функция не прописана, то наврядли по гарантии можно что то предъявить.
и насчет гарантии, это дело относительное, вы ищите дешевое устройство которое можно за копейки доработать до удовлетворяющий всему, да при этом вы теряете гарантию, но как часто вы ей пользовались?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 17:26
В первую очередь я лишусь гарантии, если буду его доробатывать. Если вещь дешевая, то это не значит, что она может быть не качественной (покажите этот пункт в законе защиты прав потребителей).
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:56
только всегда есть оговорка что производитель может менять что угодно без уведомления об этом, и как я говорил нигде не написано что она должна не сбрасывать время(инструкцию не читал) если не так, то не прав конечно
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:28
знатоки и техподдержка, а вероятность того, что с выходом новой прошивки исправиться синхронизация времени по нтп серверу, не единожды при включении, а допустим каждые 15 минут в течении часа после включения, имеется? Камера пишет на расшаренную папку и имеется проблема - при включении дата слетевшая, а комп с расшарой и поднятым нтп-сервером грузится на порядок медленней чем камера, в итоге имеем записи без разбора с одной датой. Возможности ежедневно включать поочереди нет, потому как включается комп и камера при наличии 220 в розетки, стоят автономно без участия человека под замком. Какие варианты решения можно принять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:24
Камера синхронизируется с NTP сервером и после загрузки через различные интервалы времени. Интервалы синхронизации выбираются хаотично. Прошивку обновите до последней актуальной версии. Официального релиза прошивки скорее всего уже не будет, так как камера снята с производства.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:09
прошивка последняя официальная 1.05 как я понимаю? хаотично это как? простояла весь рабочий день включенная - время\дата осталась прежняя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:16
Последняя официальная прошивка 1,05 4630. Хаотично это означает без какого либо алгоритма или закономерности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 18:22
я так понимаю что для хаотичной синхронизации все равно должен быть заложен определенный алгоритм? по какому алгоритму всеже камера проводит синхронизацию?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:13
Нет никакого определенного алгоритма, но запросы отправляются достаточно часто.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:36
хорошо, а как тогда объяснить отсутствие синхронизации на протяжении рабочего дня? в частности во временной интервал с 09-00 до 15-00?
