Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: как настроить камеру DCS-2121
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:51
igor.j писал(а):
состояние: камера подключена к роутеру. порты проброшены. в камере настроен DDNS.
проблема: почему-то не обновляется IP на dlinkddns.com. в настройках камеры в разделе DDNS пишет статус OK (т.е. логин и пароль верно введен) а айпи адрес не обновляется на сервере, в следствии чего доступ по имени(????.dlinkddns.com) к камере из инета получить невозможно. можно зайти только зная айпи адрес.
как решить? может какие настройки аккаунта на dlinkddns.com поменять? кста, там аккаунт у меня бесплатный.
похоже нашел в чем проблема, но не ее решение :-) в настройках ddns есть параметр "timeout" который отвечает за время(в часах), через которое камера будет обновлять свой ip-адрес на dlinkddns.com. по умолчанию было выставлено 500 с лишним часов. минимум, который прошивка (Firmware Version 1.05, 4630) дает поставить это 240 часов. можно как-то это ограничение обойти? хотябы раз в час поставить бы, а то интернет частенько рвется, и адрес меняется естветственно после реконнекта
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:55
DDNS на роутере настройте, а не на камере.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:18
это не решение! к тому же на этом роутере нет такой функции. в моём понимании если функция заявлена, то она должна работать!
уважаемые разработчики, исправьте пожалуйста данную проблему в следующей прошивке!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:56
Камера будет слать запросы на DDNS каждый раз при смене IP адреса, независимо от параметра timeout. А так как камера у вас во внутренней сети и ее IP адрес не меняется, естественно запросы она не шлет. IP у вас меняется на роутере, а камера об этом не знает. Следовательно и DDNS целесообразно настраивать на роутере.
