Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 17:46
Можно подробней?
Как я понял удаленно просматривать через "Playback System" неполучается, т.к. есть ограничения на 1 камеру и на 3 секунды. Так?
Через RDP на удаленной машине ничего не видно. Так?
Вопрос, как люди просматривают записи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:24
Товарищи, товарищи!!!
Давайте разберемся. Никаких ограничений в просмотре через Playback System нет по времени просмотра. Это 100%. А вот на одновременный просмотр нескольких камер есть.
Чтобы решить проблему ограниченного просмотра по времени обратитесь к бубну и идите с ним в МамуКонсоль (Main Console). Там идите в настройки учётных записей. Дальше смотрите под какой учётной записью вы смотрите архивы записи. Выделите её и смотрите внизу экрана на строку ограничения просмотра. Она и является единственным временным ограничителем для живого просмотра и для просмотра архива. Удачи.
А так скажу ещё одно. Поддержка Длинка полное Г.))))) Парни, не пользуйтесь вы этими камерами, смотрите в сторону других производителей, но сперва прозондируйте тех.поддержку и форумы этих производителей. К сожалению, сам пользуюсь на своём объекте длинком, но после отличного супорта, извиняйте, я больше с ними не свяжусь. Отдельная тема региональные представители)))) Пустота нах
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:45
Здравствуйте!
Возникла проблема с PlayBack-ом... Ставлю D-ViewCam 3.01 под Windows 7. Становится нормально. Запускается, настраивается, пишет на винт, но при запуске плэйбэка дает такую ошибку:"Потеря или повреждение файлов ресурсов. Пожалуйста, переустановите систему для решения проблемы." Эту же ошибку дает и версия 3.0. Что бы это могло быть? Чем можно сконвертить *.dat?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 09:57
Есть ли возможность подключатся с помощью программы D-Link View Cam к архивам видео, которые хранятнся на FTP сервере или на другом компьютере в сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:52
Подскажите про ситуацию:
dir-320 + dcs-920 установлены в офисе
Как настроить чтоб смотреть к примеру дома что твориться в офисе?
Для этого нужно чтоб комп работал в офисе или просто роутер и камера?
Где настраивать в какой проге?
Очень прошу помочь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:38
Очень прошу помочь!
Комп не нужен!
Если связь с домашним компом по локалке - то просто через ІР-камеры.
Если через интернет - то в роутере в пункте настроек NAT надо пробросить порты: http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
Там же в F.A.Q.можна многое почитать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:22
Здравствуйте!
Чтоб не создавать новую тему решил спросить здесь.
Вопрос в следюущем: Есть камеры DCS-2102 и данный софт(D-ViewCam) установленный на одной из машин в локалке, все хорошо все пишет, на данной софтине поднят сервер потокового видео, чтоб не ходить на каждую камеру по отдельности, а просто заходить по вебу сразу на данный сервер, дак вот суть вопроса в том что ИЗНУТРИ сети все ходит и смотрится, но с заходом ИЗ ВНЕ есть проблемы, порты все те которые указаны в программе(80,5150,5160) проброшены и снаружи заходит на этот сервер, но при попытке установить элементы ActiveX все зацикливается по кругу и в итоге ничего не устанавливается, соот.ничего не показывает!(ТАкое ощущение что не хватает как раз какого еще порта для установки данных надстроек, но в логах подключений их не видно!!)
От предложений типа "заходи на каждую камеру по отдельности" прошу воздержаться! :)
Хотелось бы помощи от реально знающих людей, а лучше сотрудников вашей компании
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:30
Сообщаю всем кто не заметил, на ftp выложен новый релиз программы DviewCam 3.11. Там же список изменений и решение некоторых проблем, список так же на ftp. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:44
DIR-320 + DCS-920
Подскажите как на флешку писать?
Сделал всё по инструкции http://dlink.ua/?nvr_manual
Но на флешку ничего не пишет =(
Флешка на 4 гига, форматировал и в FAT32 и в NTFS
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:10
Windows 7 Ultimate. D-ViewCam 3.11.
Установил D-ViewCam, зашел в настройки, добавил IP адрес камеры DCS-2102, имя, пароль, нажал кнопку "Авто детекция" камера определилась. Нажал Ок, появилось сообщение "Система не может работать корректно без привилегий администратора. Желаете продолжить?" Нажал ДА. Программа к камере не подключается (черный экран).
У ярлыка запуска Main Console поставил галочку "Выполнять от имени администратора", также пробовал запускать от имени админа.
IE 8 настроил в соответствии в инструкцией с вашего FTP.
В IE 8 изображение с камеры получаю без проблем. Файрвола на компе нет, только AVK (Каспер).
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 00:29
Точна такая проблема тока на XP! Уже пятый виндоус поменял....ставил все разные сборки XP-тот же результат! захожу под админ провами-всё тоже-пишет- "Система не может работать корректно без привилегий администратора. Желаете продолжить?" Нажал ДА. Программа к камере не подключается (черный экран) камера DCS-2121 прошивка-1.04ru прога-D-ViewCam 3.11. Подскажите чего делать? В каком напавлении капать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:48
D-Link DCS-920 + DIR-320
подключено шнуром
D-ViewCam 3
Всё настроил - качество стоит на максимум, запускаю "Main Console" - нажимаю начать мониторинг всего
Запись идёт рывками иногда вообще изображение пропадает пишет "Подключение"и точки бегают
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:48
С каким ключём необходимо запускать LiveView, чтобы сразу стартовал в fullscreen? Необходимл для организации монитора для клиентов, которые наблюдают за событиями на предприятии. А то иногда свет вырубается, комп автоматически стартует, открывает приложение, а вот в полноэкранный режим не переходит. Кстати, самое главное, чтобы в полноэкранный оежим с просмотром 4 камер. Заранее спасибо. Очеь важно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:30
подключено шнуром
D-ViewCam 3
Ребята, подскажите в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:52
DCS2121 как включить в D-Viewcam 1.30 звук ??? Кто нибудь знает ? Пробовал скачать 1,4 - не нашел файла закачки на ftp . Кто нибудь, что нибудь подскажет ?
