Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:12
Tinhorn писал(а):
Всё правильно сторонинний софт не трогаем. Вы хотя бы потестируйте камеру свою. Там датчик двичения практически не работает. Он срабатывает когда около камеры рукой машешь в плотную. При настройках 99 Sensitivity и 1 Percentage камера вообще ничего не детектирует. Это просто ужас. Затра ещё день тестирования и пишу письмо в представительство. Представте на форуме нормальные примеры настроек. А то реально, чтобы заставить датчик отреагировать на движение надо полкадра перегородить и задать объекту скороть приличную. Наверно надо выпускать апдейт прошивки вам. С этой слона не задетектид)))
Камера тестировалась не однократно. И вопрос с детектором движения уже обсуждался. Я просил предоставить конфиг настроек с камеры, топологию сети, параметры операционной системы которую используете (ОС, браузер, версия браузера) для тестов. Пока никто не прислал и не написал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:11
Детектит более-менее, хотя и глюковато, по сравнению с 2102. Другое дело, что на веб-странице индикатор движения не всегда мигает при этом. Если настроена запись, заглядываешь в каталог, и видишь, что файлы там появляются. Так что детектирование движения работает, запись тоже, плохо работает только индикатор на веб-странице.
Хотя, конечно, запись отстойная. При способности камеры писать в 1280х800 в хорошем качестве пришлось зарезать и разрешение, и качество, чтобы не плодилась туча файлов по 5 сек длительностью. У меня в этом помещении для записи стоит железка стоимостью 1500р, к которой подключается usb диск. Нет смысла ставить полноценный компьютер, чтобы на нем запускать длинковский софт. Камеры 2102 замечательно работают в такой конфигурации. А с этой приходится выкручиваться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:15
В том и дело, что по тестам у меня тоже срабатывает детектор движения. Поэтому нужно разбираться в конкретном случае, для чего собственно и запросил подробные настройки сети и камеры.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:29
Вопрос по DCS-2103. Можно ли сделать так, чтобы камера требовала авторизацию при просмотре по rtsp://my_ip/live1.sdp ? Может я не нашел где, но на данный момент картина такая, что "пробросив" порт через домашний роутер, я предоставляю возможность любому "прохожему" смотреть, что делается у меня дома. DCS-2102 требовала авторизации по этому протоколу, а эта нет... Если я не прав, объясните в чём
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:17
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 03:09
Всё ясно, очень напоминает советские времена. Выпустили автомобиль, а к нему ни запчастей, ни горючего. Вроде ездит, но в щели дует и дверь может на ходу открыться, печка не работает. Сама по себе камера неплохая, но как пользоваться ней непонятно. В том смысле, что выдергивать из нее (с SD карты) видеофайлы по 8 секунд крайне неудобно, с файловым сервером та же картина, бесплатная версия DViewCam больше одной камеры не дает смотреть по сети (при весьма некислых системных требованиях), а платную не купить, ПО на DNS-722-4 не обновлено. В системе безопасности дыра. А зачем её тогда выпустили? Нарисоваться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 14:26
Я сейчас настроил связку DCS-2103 + avreg. Работает не плохо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:33
Расскажи пожалуйста поподробней.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:11
Про что именно рассказать ?
Установил avreg, в настройка прописал /video1.mjpg ,так же еще пришлось выставить параметр V.film_view_fps = 1.
В avreg можно настроить запись по движению, но мне это не нужно, поэтому пишет все подряд.
Как устанавливать avreg можно почитать здесь http://www.avreg.net/manual_install.html
P.S. а кто знает будет ли новая прошивка на эту камеру и если будет то когда ????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:05
здравствуйте, приобрел камеру dcs-2103
d-viewcam v.3.2
1.при просмотре через данное по, камера отключается, пишет "отключено", через 10 сек "подключение"
как это исправить?
п.с. пинг в это время стабильный
2. хотел получить доступ к камере из вне (адрес внутренний) , зарегистрировал https://www.dlinkddns.com
вот так прописал... доступа нет.. что не так?
Enable DDNS
Server Address www.dlinkddns.com
Host Name cam.dlinkddns.com
User Name login (dlinkddns.com)
Password ******
Verify Password ******
Timeout (hours)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:12
d-viewcam v.3.2
как это исправить?
Enable DDNS
Server Address http://www.dlinkddns.com
Password ******
Timeout (hours)
1) из интернета подключаетесь?
2) Сначала настройте доступ по IP адресу, а уж потом можно к DDNS переходить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:26
Alexandr Shuvarikov писал(а):
d-viewcam v.3.2
как это исправить?
Enable DDNS
Password ******
Timeout (hours)
1. подключаюсь внутри сети.
2. доступ настроен по внутреннему адресу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:49
счкажите, dcs-2103 справится с трансляцией видео и записью на сетевой диск 24 часа в сутки?
возможно настроить время кажого видео файла?
и еще... если запись ведется круглосуточно на флеш карту, то можно просматривать данные файлы с ПК локальной сети, не вынимая карту?
на сколько хорошо работает микрофон? будет слышно разговор с 2х метров?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:15
d-viewcam v.3.2
как это исправить?
Enable DDNS
Password ******
Timeout (hours)
Внутренний адрес тут не причем. Для доступа из интернета нужен внешний "белый" IP адрес.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:21
1) А почему может не справиться?
2) Время каждого файла настраивать нельзя http://dlink.ru/ru/faq/82/1041.html
3) можно, через веб интерфейс.
