Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:49
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Goga10 писал(а):
varavadim писал(а):
верни камеру в номарльное положение :D , и какая прошивка на ней стоит?
вот тут последняя лежит: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6620/Firmware/
Как понять " верни в нормальное положение" ? :roll:
чтобы у тебя была картинка на камере)))
прошивку посмотрел?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:52
прошивку посмотрел?
1.03
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:58
попробуй может быть поменять порт, не 80, а какой-нибудь другой, и соответственно на роутере в пробросе портов поменяй
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:06
Порт я конечно поменяю. Только вот хочется разобраться, почему изображения нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:29
мало ли что из софта у тебя может блокировать мультимедию :!:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:00
Не знаю, что и сказать. Но 950 же показывает в локалке, значит дело не в софте. И главное управление есть, звук есть, а картинки нет. Да и картинка была, но при управлении (повороте) камерой, изображение исчезло. Это может быть поломкой камеры?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:18
Сейчас изображение появилось, но после 15 минут поворотов-разворотов, опять черный квадрат. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:48
После каких манипуляций изображение появилось то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:24
После выключения из розетки на час.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:55
а до этого она сколько стояла включенная в розетку?
может это перегрев? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 05:54
До этого она где-то с неделю стояла. Изображение было, но я не поворачивал. Изображение пропадает при поворотах. Это точно.
Вот и сейчас картинка есть после " отдыха" всю ночь. В чем может быть проблема? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 07:47
Все подтвердилось, изображение исчезает, только при поворотах.
Утром включил камеру, изображение есть. Не поворачивал. Через два часа зашел на камеру, изображение есть. Решил опустить вниз, тут же изображение пропало. Но все остально осталось: и звук, и время, и управление. Нет только изображения.
В чем причина может быть? Камера-то дорогая нынче, под тридцатку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:17
В таком случае есть только единственный выход - в сервис. Странно что техподдержка молчит.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:44
Действительно, очень уж хочется услышать ответ специалистов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:04
Здравствуйте,
Не совсем понял, беда проявляется при просмотре картинки извне, или в локальной сети тоже ?
Если только через инет - попробуйте подключить камеру напрямую к внешней сети и провести тесты ещё раз, если проблема сохранится - отключите всё защитное ПО на компьютере, и спустите уровень безопасности IE для всех зон на минимум и тестируйте сначала.
Если проблема проявляется и в локальной сети - несите в СЦ, обязательно блок питания возьмите с собой
