Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:23
90105 писал(а):
и еще 2121 и 2102 отличаются только наличием вай-фай?
Связь по вай фаю хуже? Если есть возможность провести провод лучше провести или можно вай-фай поставить и забыть?
да, разница только в безпроводном модуле. Безпроводная связь, в данном случае, ничем не уступает проводной (если точка доступа адекватная), но на 1 точку доступа не рекомендуется "вешать" больше 4-ёх камер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:35
Спасибо. Купил 910 и 2121. Теперь по проблемам. Через локалку все норм работает. Как мне теперь через инет смотреть? Статического ИП естественно нет.
И еще. Втыкаю туда СД-карту на 4гига а ноа ее не видит.
Пишет статус СД - disabled. Нажимаю Get status. Все равно не меняется. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:32
перед тем, как жать на гет статус - переключите камеру в режим записи на SD и нажмите на Save settings, после этого продолжайте настройку системы. Для просмотра из интернет - необходимо пробросить порты, какие и как - можно найти либо в форуме, либо в FAQ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:43
Почитал и фак и форум. Не очень понял...
Надо ли региться на https://www.dtdns.com/ ??
Схема следующая:
Интернет -- АДСЛ Роутер Trendnet в режиме роутера -- свич D-link(самый простой) -- Вай-фай роутер L1 в режиме свича ( НЕ РОУТЕРА = вход не WAN, а оди из 4х LANов) -- камера 2102.
Где и что мне нужно прописать?
Если можно ответьте максимально подробно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:29
Плюс ко всему какой-то глюк с датчиком движения. Не могу его активировать.
Нажимаю enable и выделяю область. Затем хочу нажать сохранить - выдает ошибку в правом нижнем углу ИЕ. И ничего не происходит (не сохраняет) - следствие, невозможность записи на карту.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:21
dyndns нужен только в том случае, если Вам необходим постоянный доступ к камере, но нет возможности задать ей статический внешний ип
насчёт датчика движения - попробуйте удалить кукисы и временные файлы, после этого настроить для всех зон IE Безопасность на минимум
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 20:26
Я пробовал с 2 разных ноутбуков. На одном ХР на другом виста. Проблема остается.
Насчет дднс понял. Теперь не могу настроить в роутере проброс портов. Роутер тренднет TEW-435. Помогите плз. Создаю виртуал сервер - не помогает.
дднс надо в роутере настроить или в камере? Потому что в роутере тоже есть возможность это сделать.
Инет - СТРИМ. Может проблемы из-за этого? Кто-нибудь в стриме настраивал удаленное наблюдение? Поделитесь плз советом, а то целый день провозился - безуспешно!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:08
как настраивать Trendnet Вам должны подсказать в их службе тех поддержки. DDNS настраивается в девайзе, который инициализирует подключение к интернет, в Вашем случае, видимо, это роутер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 01:25
когда я записываю через веб интерфейс, все файлы по 1 минуте. Как сделать 1 сплошной файл? ну или 10-минутные хотя бы..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 01:27
И еще. Если я настрою дднс на роутере - при обращении к нему ведь откроется веб интерфейс именно роутера а не камеры, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:48
это как порты пробросить
время записи в файл не настраивается
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 00:20
Проблема решена, спасибо.
Роутер настроил, датчик движения заработал.
