Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 17:14
возвращаюсь к проблеме после ремонта камеры. Всё осталось по-прежнему! Передатчик молчит в режиме инфраструктура, индикатор не горит. Прошивка новая.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:05
а не могли бы Вы сказать, что именно в ней отремонтировали ? в сервисе не говорили в чём проблема была ?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:17
в сервисе сказали, что прошивка слетела. сейчас стоит 1.03- типа последняя. про проблему с чего всё началось я им позвонил, и они обещали разобраться. не разобрались. у меня такой вопрос- индикатор активности в режиме инфраструктура тоже должен мигать при выдернутом шнуре как и в ад-хок? может я что-то не правильно делаю по подключению камеры? т.е. она уходит в G- режим и отключается обратная совместимость с B-диапазоном?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:44
ура! заработала! оказалось, что она жестко привязывается к одному устройству и ничем её не увидеть. после прописки на 824VUP при выдернутом шнуре индикатор активности не погас. остальное дело техники.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:46
да, и в "B" диапазоне она не вещает.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:49
странно, жёстко привязываться не должна
не совсем понял про Б, после установки свяжи G, B не работает, или как-то иначе ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:14
b- дипазон на камере получается не доступен- КПК и LevelOne видят только роутер
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:21
опять не понял, в режиме ад-хок, камера б использует, как и все устройства, если она уже подключилась к роутеру на ж, б, тем-более не будет, или камера на б не может подключиться к роутеру , когда он тоже в режиме б ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:28
c ad-hok проблем нет, камера схватывается без проблем, все её видят, но расстояние связи при этом не большое- она в диапазоне B. Как только я переключал её на инфраструктуру, передатчик замолкал, её никто не видел (только со шнурком). Потом она как-то отобразилась на роутере (мак засветился), я вытащил шнур, и всё заработало! но в G- диапазоне (расстояние связи увеличилось в 4-раза).
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:41
видимо в настройках роутера стоит форсирование связи на Г диапазон, чтобы все клиенты подключающиеся, в случае его поддержки, цеплялись им
