Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 09:23
у меня таже проблема
программа не видит камер
IP Surveillance 3.2.0.33
Камеры 3220 h/w A1 прошивка 1.02
предыдущая версия программы IP S работала
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:41
попробуйте 1.04 прошивку
http://support.dlink.com/products/view. ... DCS%2D3220
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 07:52
установил новую прошивку
в настройках камеры он её видит и настраивает а в главном окне бескончный конект... что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:53
камеры и компьютер, на котором ПО стоит, в одной подсети ? на компьютере попробуйте отключить антивирусы и фаерволы
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:43
камеры и компы в одной сети
на компе server 2003
ни каких антивирусов
внутренний фаервол отключён
почему при настройке он её видит
а при контроле нет ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:37
используется другой порт, который блокируется каким-то софтом
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:40
почему предыдущая программа работает?
Какие действа сотворить?
причём здесь блокировка портов комп же опрашивает
порт может быть любой свободный ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:46
нет, при общении по вебу, используется 80-ый порт, сурвейланс для контроля за камерой использует его-же, двью кам использует какой-то из диапазона 5000-5003, в этом диапазоне 1 порт контрольный 1 аудио и 1 видео
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 07:10
всё прекрасно, но никакая программа не может
заблокировать порт камеры.
Варианты решения задачи какие ?
Переходить на предыдуший Surveillance ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:00
если видео нет только в двью-каме, варианта 2, либо откатываться до сурвейланса, либо разбираться, что именно блокирует порт. Чудес не бывает, если устройство рабочее, то оно не может передать информацию по порту, сама себя она блокировать не может, соответственно это делает ПК
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 05:39
нечто похожее творится и у нас но с DVS-104,
находится удаленно от точки наблюдения, свяхь по WI-FI через 2 точки доступа 2100е и направленные антенны, связь идеальная, через WEB интерфейс браузера работает идеально, как в настройках так и в просмотре, но при запуске родной софтины видится максимум 1 камера из 4х и никаких настроек не дает делать, выдает ошибку безопасности в которой находится строка с адресом типа http:\\root@password.... и чтото еще не помню сейчас, всю голову сломали
настройки безопасности в IE7.0 все на спамые минимальные, ACTIVEXразрешен
3 камеры не видит, помогите плиз
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:42
версия софта какая ?
