Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 08:48
3 камеры DCS-7010L висят на улице, включены через poe-свич DGS-1008P.
версия прошивки у камер - 1.02
у нас уже в середине ноября на улице ночью -10-15.
камеры тухнут каждую ночь, включить можно только в районе обеденного времени, когда температура станет где-то -5.
лог файл выглядит примерно таким образом:
2014-11-12 11:41:26 SYSTEM BOOTING
2014-11-12 11:41:29 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-12 11:41:53 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-12 11:42:02 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.29
2014-11-12 12:46:16 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-13 12:51:18 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:51:21 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:51:55 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:51:57 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:52:31 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:52:33 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:53:08 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:53:11 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:53:46 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:53:48 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:54:25 SYSTEM BOOTING
2014-11-13 12:54:26 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:54:32 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-13 12:54:45 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.29
2014-11-13 12:54:50 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-13 14:36:39 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-13 15:11:12 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-14 14:37:52 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:37:54 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:38:57 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:39:00 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:39:34 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:39:36 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:40:14 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:40:16 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:40:52 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:40:54 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:41:33 SYSTEM BOOTING
2014-11-14 14:41:35 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-14 14:41:43 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-14 14:42:00 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.29
2014-11-14 15:49:31 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-17 12:10:21 SYSTEM BOOTING
2014-11-17 12:10:24 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-17 12:10:30 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.29
2014-11-17 12:10:32 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-17 17:43:55 SYSTEM SET IR LIGHT ON
2014-11-18 13:07:04 SYSTEM BOOTING
2014-11-18 13:07:06 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-18 13:16:41 SYSTEM BOOTING
2014-11-18 13:16:43 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-18 13:17:17 SYSTEM BOOTING
2014-11-18 13:17:20 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-18 13:18:00 SYSTEM BOOTING
2014-11-18 13:18:02 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2014-11-18 13:18:24 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.166
2014-11-18 13:18:28 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.29
в инструкции к коммутатору сказано:
PoE ( Порты1
- 4 )
Красный Горит
Ошибка порта PoE из-за:
1. Недостатка мощности PoE
2. Превышения по току: превышение по току
согласно классификации питаемых устройств.
3. Короткого замыкания: короткое замыкание,
совершенное питаемым устройством.
так вот в тот момент, когда камеры не заводятся, этот индикатор горит красным несколько секунд, потом на секунду загорается зеленый, начинает мигать Link/Act, но потом все индикаторы этого порта тухнут. и вся схема по новой.
что делать? возвращать по гарантии?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 09:39
PoE ( Порты1
- 4 )
Красный Горит
Серийные номера камер сообщите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 09:47
куплены одной партией:
71135838
71135839
покупалась этой весной:
71113104
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 10:50
71135838
71135839
71113104
Это не серийники - это mydlink номера. Нужны именно серийники (S/N)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:04
есть возможность посмотреть где-то, кроме как на коробке?
от двух свежекупленных:
QE4P3E1000047
QE4P3E1000049
от третьей, купленной весной, не могу коробку найти сейчас, куда-то закинули в офисе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:48
QE4P3E1000047
QE4P3E1000049
Вообще серийники у видеокамер можно посмотреть в тех же виндах (свойства камеры в разделе " сеть" в виндах ), а вот можно ли это сделать у D-Linka -это вопрос. У меня длинковские камеры это сделать не позволяют (поле серийный номер - надпись "недоступно")
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:07
ты, видимо, про web-камеры, подключенные по usb? и не путаешь ли S/N с MAC-адресом?
в данном же случае речь идет об ip-камерах, как о самостоятельных сетевых устройствах
алсо странно, что тех.поддержка рьяно набросилась на запрос серийника, а потом сразу пропали
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:17
У меня нет под рукой 7010 не могу посмотреть как на ней, но 930,933,942 модели не раскрывают серийника.
А имелись ввиду именно ip камеры отличные от длинк. ОП - windows 7, 64.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:09
жду ответа от ТП.
обновил ПО камер до 1.03.07, как посоветовал сервис mydlink. так же, сегодня запитал одну камеру через POE-инжектор DPE-101GI [http://dlink.ru/ru/products/7/1465.html], посмотрим что будет в грядущие ночные -10 градусов. вычисляем кароч, глючит питание на свиче или врут "от -25 до +50" в тех.характеристиках камеры. если лягут опять - делаем выводы, господа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 17:13
на улице -14.
камера с самым коротким проводом(~30метров), запитанная от dgs-1008p:
*251, 254 - адреса камер.
*136 - адрес vpn-интерфейса
Ответ от 192.168.1.136: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=77мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=60мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=55мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=54мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=53мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=52мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=51мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=50мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=44мс TTL=63
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=63мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=58мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=59мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=72мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=69мс TTL=63
камера, запитаная через инжектор полностью жива:
пока что жива :evil:
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=65мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=60мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=44мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=59мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=58мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=54мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=69мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=68мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=63мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=61мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=62мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=46мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=42мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=56мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=47мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=57мс TTL=63
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 17:29
Проблемные камеры к нам в сервисный центр Dlink необходимо сдать - будем исправлять.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 17:51
а мы пару месяцев будем без видео-наблюдения, которое купили на общую сумму 80т.р. и даже уже смонтировали?
не могут быть ведь все приобретенные камеры - проблемными? причем купленные в разное время, разброс в полгода между покупкой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 18:05
Тут проблема с определением класса PoE (камеры некорректно определяются по классу PoE) и соответственно выдаваемой на порт мощности. Так как коммутатор неуправляемый, то принудительно задать класс повыше (повыше мощность) нет возможности. К сожалению остается вариант с сервисным центром. Какое количество таких проблемных камер у Вас?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 18:14
все! практически потухла последняя камера(из трёх), питаемая через dgs-1008p
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=11мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=21мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=20мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=68мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=33мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=36мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=49мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=16мс TTL=63
питаемая через инжектор DPE-101GI по прежнему работает!
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=21мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=26мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=10мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=25мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=24мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=6мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=20мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=34мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=18мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=17мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=15мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=13мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=23мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=22мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=19мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=16мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=41мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.254: число байт=32 время=53мс TTL=63
ребята, вы сразу тогда снабжайте свои камеры такими штуками в комплекте! а то я начальству задаю бюджет по ~10т.р. за камеру + монтаж, а по факту придется докупать к каждой еще такой же инжектор питания. звукозапись с официальным саппортом о том, что свич dgs-1008p будет тащить эти камеры, могу предоставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 18:20
В том, что свич будет "тащить" эти камер сомнений нет. Как сказал выше - проблема в камерах, а не в коммутаторе, при чем аппаратная (проявляется на камерах из определенной партии) - если хотите чтобы все работало в Вашей схеме с неуправляемым PoE коммутатором, необходимо обратиться в сервисный центр Dlink с проблемными камерами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
