Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: Re: Камера 2132L пропуск кадров!
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 21:57
По шнурку напрямую и то не тянет. Чувствуется, что ей не нравится h264. Камера как бы захлебывается обработкой потока и начинает тупить и тормозить. С mp4 начинает работать, но хотелось h264 и 720p, т.е. большего. То ли сама камера глючная, то ли вообще модель такая. Разочаровала. Объект за сотню км. Не наездишься проверить то, это, с одним роутером, другим роутером... С mp4 от сервера отваливаться перестала. Буду в следующий раз на объект - поменяю на что-то более вменяемое. Зря деньги потратил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 00:18
Проверьте сначала компьютер на просмотр хотя бы видео с H264 похоже не тянет компьютер или не тот кодек. Камера прекрасно тянет 720p.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 03:44
Эээээ. Две камеры другого производителя тянет, а д-линк не тянет? Видеосервер, а именно Ivideon не может даже подключиться к камере. С ноутбука точно так же.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:05
Две других какие (гадалок здесь нет) но можно догадаться что выдают они MJPG. Я же написал возьмите любой фильм, трейлер full HD и посмотрите на компьютере если будут тормоза то разбирайтесь. Это что за видеосервер Ivideon ( Добавьте в Ivideon Server все свои IP-камеры. Их количество ограничено только мощностью вашего компьютера.http://ru.ivideon.com/get/)увы это обыкновенное облако все равно обработка на компьютере пользователя. И можно использовать родное бесплатное облако mydlink.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:52
Другие камеры конечно же h264, иначе чего бы я про них писал. С сервером работают всего 3 камеры, с такой же, один в один конфигурацией работают нормально до 8 камер. Скорее и больше, но не пробовал. Кстати, как заметил, есть разница в настройках как получать поток по udp или tcp. Это как-то настраивается через web-интерфейс камеры? Если (на сервере) стоит udp, то получается стабильнее. Но камера все равно иногда отваливается, при движении "рассыпается" картинка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 12:57
Вот мои результаты.
Имеются две камеры 930L и 2132L. Подключены через WiFI. Роутер ASUS 300Mbit. При установке камера 2132L просила обновиться до версии 1.02, что и было сделано.
930-я пашет нормально. 2132 - выдавала слайдшоу около 1FPS на любом разрешении в любом режиме при просмотре как в интернете, так и локально. Подключал проводом - та-же фигня - картинка меняется синхронно с секундами на часах - т.е имеем 1 кадр в секунду. Помучавшись с настройками - попробовал откатиться на прошивку 1.00.06. Теперь в режимах MPEG4 и H264 - такое-же слайдшоу, а вот в JPEG режиме стала работать нормально в том числе и на 1280х720. SD карту пока не ставил и запись не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 19:34
algorab писал(а):
Вот мои результаты.
Всё очень просто: Попробуйте посмотреть камеру в браузере MS Internet Explorer...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 11:14
Вернулись опять проблемы. Камера каким-то образом проработала с пол года, но после переноса роутера - вернулась.
Собственно вопрос - при уровне сигнала Wi-Fi 70% может ли камера "не тянуть" поток и спустя какое-то время отваливаться? Или все же уровень 70% вполне достаточен и проблема в другом? В железе самой камеры? Как уже писали на форуме, такое впечатление, что она захлебывается своим потоком через какое-то время.
