Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:27
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 18:24
Скажите, а какой трафик генерирует одна камера (2103), в мегабитах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:04
В настройках камеры полосу пропускания можно ограничивать в широких пределах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:07
sss-dis писал(а):
Если бюджетность то такие DCS-2310L - $258,70
но доедут до России только через 3-6 месяцев
Заявлена не очень низкая планка по минусу:
Рабочая: От -25° до 50° C
Думаю даже при -10 не будут стартовать "на холодную".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 18:22
Думаю будут !!!!!!!
DCS-2103 - стартует в -15 без кожуха на улице ,только потом день-два изображение зависает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 14:04
Назрел новый вопрос.
Построена сеть из 8 камер (2103), сейчас они все воткнуты блоками питания в обычные розетки 220 около каждой камеры.
Теперь пробросили к каждой камере отдельный провод питания из 1 места, купили конекторы, к камерам подходят норм.
Вопрос. Что необходимо поставить со стороны 1 источника питания?
У камеры блок питания 5в1.2а, т.е. мне надо найти что-то типа 5в(1.2*8) = 5в9.6а?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:25
Если длина проводов очень большая будет потеря напряжения (БП надо на большее напряжение)- и любая помеха может привести к зависанию камер.
Лучший вариант поставить свитч с POE + POE(Tp-Link 10R) сплитеры или комплект D-Link DWL-P200
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 14:13
А при использование POE длинна кабеля не важна?
Ну т.е. не будет того же затухания?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 08:23
Длина кабеля важна - до 100м.
Там происходит двойное преобразование в 48V в кабеле LAN - и преобразование в напряжение питания на конечном устройстве.
