Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DCS-930
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:46
mobilcom78 писал(а):
http://85.175.194.59:8080/video/mjpg.cgi или http://85.175.194.59:8081/video/mjpg.cgi две камеры на одном айпишнике, больше придумать ничего не смог пока :(
а как сделали что вход на просмотр без пароля? у меня просит ((
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:46
http://www.slavyansk2.ru/webcam сделали как то через Яву. Точнее сказать не могу, обратитесь к админам данного ресурса.
Пароль отключается в разделе MAINTENANCE - User Access Control - Disable на видео пароль не просит - остальное под паролем ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 15:52
во!!!! то что надо.... нужно срочно этот скрипт у них востребовать :)
ЗЫ.... а у них точно DCS-930?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:50
свершилось!!! нашел скрипт :)
<applet name="cvcs" codebase="http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/" code="aplug.class" width="640" height="480" type="application/x-java-applet">
  <param name="RemotePort" value="xx">
  <param name="Timeout" value="5000">
  <param name="RotateAngle" value="0">
  <param name="PreviewFrameRate" value="2">
  <param name="DeviceSerialNo" value="">
</applet>
все работает отлично, спасибо добрым людям за помощь :)
ЗЫ... xx - порт
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:01
GunHunter - поздравляю! Добился ж своего... :)
Можешь подсказать по теме:
я позвонил в техподдержку Длинк, мне помогли настроить камеру, вернее роутер, пробросить порты, теперь введя ip роутера (тот что дал провайдер) я попадаю сразу в панель управления камеры.... все работает, картинка и звук идут...
Поставил у себя DIR655, камеру прицепил, из своей сети вижу, из внешнего инета-не подключается...
Порты 80,5002,5003 поставил в "порт форвардинг" в роутере на DCS-930.
В сам роутер из внешнего инета захожу без проблем (настраивал: TOOLS-ADMIN-ADMINISTRATION)
Видать на эту камеру другие порты, по умолчанию, выставлены. В WEB самой камеры не увидел, что то связанное с изменением портов WEB, аудио, видео, и каких либо упоминаний какие они вообще должны быть...
Пы.Сы.: Однако инструкция по юзанию продуктов должна быть попонятней... Имхо, от этого сильно зависит кол-во энд_юзеров, а значит и покупателей... соответственно и прибыли...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:33
Вот те нате...
А тут сайт поддержки продуктов, или что то другое??? :(
Или все же надо кому то звонить и надоедать с расспросами-вопросами?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:03
DIR-615 + DCS-930 работают нормально.
с проблемой даже может не сюда. но всё таки
ipad никак не хочет показывать ни через java ни через axtivex. только картику которую нужно постоянно обновлять. через админку.
1) чей касяк ?
2) может можно через какой то другой способ вещать в сеть ? Н-р через сайт (опять же, встроил код и радуйся) на котором картинка сама будет обновляться ? Без личного ПК и веб сервера.
что еще может эта камера ? смотрю есть детоктор движения. на почту может отправить стоп кадр ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:47
на почту отправить снапшот умеет.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:28
Купил DCS-930 никак немогу привязать её по FTP серверу к DNS-323 для записи без участия компа пробовал писать адрес папки типа //dlink-F660C2/Volume_1 нажимаю кнопку тест в веб сервере камеры а в ответ тишина. Помогите советом. А может есть программа для сервера которая может работать без участия компа?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:43
Host Address - IP адрес вашего FTP сервера
Port - порт который установлен у вас на FTP сервере (по умолчанию 21, если меняли в настройках FTP то меняйте на тот же в камере)
User Name - логин для вашего FTP
Password - пароль для вашего FTP
Path - расшаренная папка (название папки должно быть на латинице)
Passive Mode - если камера находится за NATом то включите эту опцию
Далее при нажатии кнопки test перейдите на вкладку status и там увидите результат теста.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:17
прошел год... перестал работать код (((
случилось это где то месяца три назад... может чуть больше....
на экране вместо картинки показывало разноцветные полосы, но звук шел...
после последнего обновления явы (версия 7) вообще перестала камера реагировать...
есть какие нибудь версии случившегося?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:57
Есть. Если стоит Антивирус NOD32, то он скорее всего причина этому. Отключение может не помочь. Нужно удалять.
viewtopic.php?f=13&t=151824
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 20:02
действительно проблема оказалась в НОД32... ((
снятие вот этой галки дает результат, т.е. видео с камеры показывает...
но это временное решение, т.к. без этой галки защита отключена...
а вот добавление айпишника в исключения, не помогает (( и комп перезагружал, и нод перезапускал, и браузеры разные пробовал (((
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:29
Чтобы решение было не временным либо другой антивирус ставить, либо писать в поддержку NODа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:53
Здравствуйте помогите в решении такого вопроса:
Купил камеру D-link DCS-930 и не могу настроить на ней Wi-Fi. Действовал по инструкции, вбивал нужные Ip адреса - камера не хочет работать по Wi-Fi. У меня Sagemcom маршрутизатор и ноутбук с Windows Vista. Напишите мне какие правильно вбивать ip и dns сервера для подключения и как правильно подключить эту камеру по Wi-Fi. Заранее спасибо.
