Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:38
Щас попробую разобраться,свои данные я в личку скинул.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:20
Инструкцию про проброску портов отослал вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:18
все зделал как Вы писали,но результата нет :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:25
Внимательно пошагово проверьте все настройки модема и камеры. Обратите внимание на камере
IP 192.168.1.3
маска подсети 255.255.255.0
Default router 192.168.1.1
Primary DNS 192.168.1.1
При вводе адреса зарегистрированного на DynDNS вы попадаете на модем, должна грузится страничка авторизации входа на модем? Если попадаете то либо неправильные настройки камеры либо неправильно настроили проброску портов. Какой адрес вы зарегили для камеры?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:54
Спасибо большое! Все настроил все работает,скачал утилиту DynDns Updater и все получилось. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:28
так у вас с ней камера будет работать только когда комп включен. Значит у вас проблема была в настройках в модеме DDNS видимо там ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:39
да в принципе она мне днем тока и нужна когда комп включен,а она разве может и без компа работать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:46
Естественно может, в общем то в этом и смысл IP камеры. А если с компом, так проще веб камеру за 10 баксов, да Skype на автодозвон поставить, или webCamXP. И ненужно мучатся ни с проброской портов ни с DynDNS в случае использования Skype.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:38
А обязательно заводить доменное имя на dyndns.com? Или можно на любом другом ресурсе? Например www.ХХХХ.ru где я являюсь владельцем и администратором домена.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:32
что там насчет прошивки, обещали конец февраля!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 20:02
Обязательно... Хотя вроде есть провайдеры, поддерживающие регистрацию доменов с возможностью динамического обновления IP, но это за деньги конечно... Дешевле думаю у провайдера попросить белый IP и прописать домен в ихних DNS серверах...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:12
камера работает и при выключеном компе
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 09:37
Добрый день, не пинайте сильно за глупый вопрос, тоже поставил себе камеру 2102, подскажите знающие люди, я ламер полный, необходимо настроит так, чтоб она писала на флешку автономно, и по возможности по сети (скоро придет камера 2121) сливать все с флешки удаленно, пытался настроить, она писать на флешку настроилась, броузер отключаешь и она писать перестает. Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 06:52
Все нашел причину, в прошивки 1.3 косяки, половина функционала нет, прошил на 1.4 - все заработало :-)))
 Заголовок сообщения: Re: как настроить камеру DCS-2121
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 09:07
состояние: камера подключена к роутеру. порты проброшены. в камере настроен DDNS.
проблема: почему-то не обновляется IP на dlinkddns.com. в настройках камеры в разделе DDNS пишет статус OK (т.е. логин и пароль верно введен) а айпи адрес не обновляется на сервере, в следствии чего доступ по имени(????.dlinkddns.com) к камере из инета получить невозможно. можно зайти только зная айпи адрес.
как решить? может какие настройки аккаунта на dlinkddns.com поменять? кста, там аккаунт у меня бесплатный.
