Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:54
Порты, в зависимости от камеры, используются разные
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:33
Я правильно понял, что при нажатии кнопки "Access To Device" в окне настройки камеры в D-viewCam и при соединении программы с камерой для записи - используются разные порты? (камера DCS-910)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:09
и в том и в другом случае dest порт будет 80, а вот source разными
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:31
Использую камеры DCS-910 и D-viewCam, выставляю в настройках время записи с ... и до... , так же все дни недели, все вроде бы хорошо, но переодически записи понедельника отсутствуют и запись ведется только 16 дней, дальше старые стираются и так по кругу, места на жестком диске более чем достаточно. Мне нужно что бы записи хранились как минимум месяц, как это можно сделать средствами D-viewCam.
и можно ли это сделать под 2003 server ПО
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:49
Попробуйте посмотреть здесь:
Tools/System/Basic Settings - recycle
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 08:10
Unit - можно выставить либо Gb или Day, получается что если я выставлю Day то это то время сколько дней будет записывать камера ?
но параметр Value доступен от 1 до 10 всего
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:49
Следовательно - ограничение делать по объему
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:34
я делал, но они не помогают, ставлю объем места для записи более терабайта и все равно теже 16 дней
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:54
Версия D-ViewCam какая?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:52
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:53
madpower2000 писал(а):
когда кликаешь по кнопкам-стрелочкам в программе D-View привод не работает
если кликаешь в броузере, то привод работает...
Обновите прошивку на камере + отключайте файерволы, антивирусы
Прошивка на камере стоит самая последняя.
Отключение файервола и антивируса не помогло- управлять приводом из программы D-View не получается! Трафик с камеры идет через VPN D-Link DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:24
День добрый.
Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы к одним и тем же камерам подключались две программы D-ViewCam, с двух разных компьютеров одновременно?
Я попробовал, запустил в начале все камеры в DVC на одном компьютере, потом запустил на втором, но дубликаты камер сразу же отвалились.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:36
dagor12321 писал(а):
2.04
обновляйте софт
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:37
Есть возможность проверить в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:41
meteo3 писал(а):
День добрый.
1. какая версия D-ViewCam
2. Попробуйте создать на камере еще одного пользователя и добавлять камеру под этим логином
