Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:31
1) нет
2) раздел recording отключите (это постоянная запись). И в разделе event---action (на 2 вашем скрине) примените запись на SD.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:12
Мне нужно увеличить длину кабеля на блоке питания, можно ли это сделать? Или только тянуть розетку к камере? Вариант с удлинением кабеля именно на блоке удобнее, но не знаю с технической точки зрения можно или нет?
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:36
На ваш страх и риск. Гарантию теряете + не факт что заработает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:04
Гарантия не важно, а вот "не факт что заработает" уже хуже :( Придется тянуть розетку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:16
Вот пример что "не факт что заработает"
viewtopic.php?f=13&t=145660
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:25
Датчик движения поставил на всю область, чувствительность 100, процент изменения 1.
Recording отключил.
теперь когда движение на экране есть, ничего не пишет.
Значек REC мигает
Подскажите пожалуйста что не так.
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:20
Recording отключил.
Значек REC мигает
Чувствительность уменьшите до 95 и процент изменения до 5 увеличьте. И проверьте еще раз настройки event (по скриншотам на первый взгляд вроде все в норме но подробностей не видно). Для настройки используйте браузер IE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 00:52
НЕ парьтесь, у меня в этой камере датчик движения тоже не работает. БРАК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:40
Не ставьте на всю область, не будет работать, оставьте по узкой полоске справа и слева.
P.S. Вообще, чрезвычайно глюкавая камера
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:28
Спасибо.
Запись от датчика движения кое-как заработала. Получается настройки стоят на макс. чувствительность, но срабатывает он только на очень сильное движение на экране. И вот ещё новая проблемка вместе с AVI файлами пишется куча файлов с расширением .log.
Можно сделать так что-бы сохранялись только видеофайлы?
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:03
Спасибо.
Увеличьте значение задержки между событиями. (хотя бы до 5 сек) Лучше поставить по умолчанию 10.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:24
Спасибо стало получше, где-то на один файл AVI один log.
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:00
На днях купил камеру 2103 и обнаружил, что у нее имеется нарушение фокусировки на левой части изображения, т.е. от правого края до середины - изображение имеет нормальную резкость, а вот от середины до левого края - резкость изображения ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже. Причем, если поворачивать камеру на 90, 180 или 270 градусов, то нарушение фокусировки все равно остается на левой стороне! Что это: глюк прошивки или дефект камеры? Можно ли будет такую камеру поменять?
Проверял при просмотре через броузер и через софт D-View Cam 3.2 - "эффект" тот же.
Пример картинки:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:56
Заранее благодарен.
А двигать камеру влево вправо не пробовали? Или повернуть в комнату? Может от окна блик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:18
Заранее благодарен.
Конечно пробовал: влево и вправо двигал, дома и на улице снимал, камеру переворачивал - всегда левая сторона размыта!!!
Приложил уличное изображение, т.к. при съемке улицы четче видно разницу фокусировки между левой и правой стороной, да и камеру я купил, чтобы следить за машиной на улице.
