Похоже, вы столкнулись с классической проблемой несоответствия паролей при подключении новой камеры к старому регистратору. Давайте разберемся с каждым пунктом.
### 1. Где собака зарыта, как завести поток на рег?
Судя по логам `Authorization fail`, проблема именно в **авторизации**. Вы абсолютно правы, что это важно: остальные камеры работают без пароля, а эта не дала себя активировать без него.
Вот почему это происходит: * **Регистратор (DNR-322L)** по умолчанию пытается добавить камеры с учетными данными `admin` и **пустым паролем** . * **Камера (DCS-4602EV)** после активации с вашим паролем (пусть даже состоящим только из цифр) больше не принимает подключения с пустым паролем, требуя введенный вами .
**Решение:** Вам нужно вручную указать регистратору пароль, который вы задали при активации камеры. 1. Зайдите в веб-интерфейс **DNR-322L**. 2. Перейдите в раздел настроек камер (`Camera Setup` или `Camera Management`). 3. Найдите вашу камеру DCS-4602EV в списке. 4. В графе `Password` введите тот самый пароль (цифры), который вы использовали для активации камеры. 5. Сохраните настройки. Камера должна переподключиться.
*Важно:* Убедитесь, что в настройках самой камеры (в её веб-интерфейсе) включена поддержка стандарта **ONVIF**. DNR-322L хоть и является устройством D-Link, для стабильной работы со "старыми" прошивками лучше использует ONVIF-соединение. В камере это обычно находится в разделе `Setup -> Network -> ONVIF`.
### 2. Строка для стороннего плеера (VLC)
Несмотря на то, что в веб-интерфейсе камеры в имени потоков фигурирует расширение `.mjpg`, для RTSP-потока (который нужен регистратору и VLC) используется стандартный адрес с `.sdp` .
Основной поток (High Definition) можно забрать по следующей ссылке: `rtsp://[IP_камеры]/video1.sdp`
Если вы хотите посмотреть второй поток (субпоток, обычно меньшего разрешения): `rtsp://[IP_камеры]/video2.sdp`
**Для VLC:** 1. Откройте VLC. 2. Нажмите `Медиа` -> `Открыть URL`. 3. Вставьте строку, заменив `[IP_камеры]` на реальный адрес, например `rtsp://192.168.1.100/video1.sdp`. 4. Если VLC запросит логин и пароль, введите `admin` и ваш пароль.
### 3. Периодически отваливается диск
Проблема с диском может быть связана с аппаратной частью или настройками RAID. Логи NVR часто действительно скупы.
Вот как локализовать проблему:
1. **Посмотрите на индикаторы на корпусе DNR-322L:** * Обратите внимание на светодиоды напротив слотов жестких дисков (`HDD LED`). Если они горят **янтарным (желтым)** цветом — это означает, что диск распознан как **failed** (вышел из строя) . * Если индикаторы просто мигают синим — это нормально.
2. **Проверьте состояние RAID в интерфейсе:** * Зайдите в веб-интерфейс NVR. * Перейдите в `Status` -> `Device Info` (или `Storage Info`). * Посмотрите статус тома (Volume). Если написано **"Critical"** (Критический), значит один из дисков в зеркале (RAID 1) отвалился . * Если том ушел в **"Offline"**, это может означать потерю данных.
3. **Как отловить (протоколирование):** * В интерфейсе NVR найдите раздел `System Log` или `NVR Log` . Ищите там записи с кодом ошибки, содержащие слова `Disk`, `HDD`, `RAID`, `I/O Error` или `SMART`. Именно они укажут на физическую проблему с диском или интерфейсом SATA. * Если логов нет, а диск "отваливается" через определенные промежутки времени, попробуйте заменить SATA-шлейф внутри корпуса регистратора (если это возможно конструктивно) или попробуйте поменять диски местами. Если проблема "переедет" вместе с диском — виноват диск (пора менять). Если останется в слоте — виноват контроллер NVR.
**Рекомендация:** Учитывая, что DNR-322L — модель достаточно старая, а у вас новая камера, убедитесь, что на регистраторе установлена последняя доступная прошивка (хотя у вас и так `2.60b11`). Иногда несовместимость протоколов безопасности между новым железом и старым NVR лечится только обновлением базы данных камер в самом регистраторе (файл `camera.dbf`), но для начала попробуйте просто вручную прописать пароль, как описано в пункте 1.
_________________ Welcome to my homepage: 5 minute timerMarioKartWorld
