Текущее время: Чт сен 18, 2025 04:08
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 04:06
Здравствуйте! После обновления прошивки камера превратилась в "кирпич". Признаки жизни подает, диод горит красным. Побывал восстанавливать через SD-карту - безрезультатно, камера не принимает прошивку. Вот небольшой лог через консольный порт:
File Name must be <linux>
Starting to Burn Linux by Evan Chen! Ya
header address = d6000
Load image from SPI-NOR offset 0xd6000 to sdram 0x2800000
magic = 805a474d, img_hdr_nor.size = 9249116
chksum = 0
CMD8: Card does not support SPEC 2.0 or voltage is not supported!
Card Size = 486MB,max data block length = 0x200
...SD Card on Drive C: !!!
Command initial
************encrypted linux
Copy to address 0x66218
Wait............................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ............
Total copy 13465600 bytes.
Invalid tar file,check sum errorcan not find linux.aes
security image size ==[-1]
++++++++++Burn Linux image from SDCard FAIL++++++++++
Непонятно, чего ей не нравится файл прошивки? Я подбрасывал .bin, который переименовывал в linux, разные версии прошивок, безрезультатно. Думаю еще через консоль попробовать залить, только непонятно где взять img-файл. Как корректно распаковать прошивку? Linux-а под-рукой нет, буду благодарен если кто-нибудь поможет.
PS. Файл прошивки брал отсюда - http://dlink.ru/ru/products/1433/1882_d.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 10:25
Обратитесь в ближайший региональный СЦ.
Адреса доступны по ссылке ниже:
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 21:48
Спасибо, конечно, за совет)
До ближайшего сц, мне ехать 200 км)
Да и смысла особого не вижу. Uboot, живой, нужно только прошивку расшифровать. Дело в том что нет ключа дешифрации RSA. Он умер после неудачной прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 16:22
Добрый день! Удалось как-то решить проблему в домашних условиях?
