Текущее время: Чт апр 25, 2024 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по облачному сервису mydlink
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 15:14
Antonmolotmi писал(а):
Добрый день! Пользуюсь камерой Dlink DCS-932L (ревизия А). Некоторое время назад (точно не знаю, несколько месяцев) с камерой возникли проблемы. А именно: сама камера работает, доступ в веб-интерфейс есть, фото с обнаружением движения приходят исправно, НО в Mydlink (и на сайте, и в приложении) статус камеры всегда "не в сети". В приложении Mydlink Lite камера прекрасно работает как локальная, но как удалённая - нет. Перепробовал всё. Менял прошивки, порты, и т.п.
Для начала убедитесь, что установлена последняя версия прошивки.
Далее попробуйте сбросить настройки и повторно зарегистрировать камеру.
По завершению регистрации Вам будет предложено добавить камеру к учетной записи. Обратите внимание, будет ли какая-нибудь ошибка или регистрация полностью завершится, но камера так и не будет отображаться удаленно.
Так же попробуйте сделать это через Мастер настройки для ПК.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 19:08
Последний раз редактировалось UmnicaYa Пн окт 16, 2023 09:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 12:45
Добрый день! Как решить проблему с подключением к камерам через mydlink на macOS? Какие всё-таки браузеры для этого оптимальны?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 14:14
Ознакомьтесь с информацией по ссылке ниже:
https://www.dlink.ru/ru/faq/285/1984.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 19:03
Приветствую, господа. Возникла проблемка. Не могу зарегать свою камеру через мастер настройки. Не может определить cloud камеры. Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 19:35
Здравствуйте.
Какая модель и ревизия у камеры? Какая версия ПО?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 13:52
Камера dcs 5222LB . Вроде всю инструкцию прочитал, но результата нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2022 13:32
Убедитесь, что используете последнюю версию прошивки.
Так же необходимо скачать мастер установки именно для ревизии B.
Помимо этого можно воспользоваться мобильным приложением mydlink Lite.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 09:25
Добрый день! Заинтересовали ваши ip-камеры, но очень много вопросов по работе с облаком!
1) нигде не нашел тарифов! А покупать камеру заранее, чтобы только при её регистрации ознакомиться, я не хочу
2) Доступ к облаку для просмотра (если не вести туда запись, а писать на флешку) локальных архивов камер имеется? И на сколько камер и к какому тарифу это относится?
3) Планируется ли поддержка современных браузеров?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 11:06
1. Информация о тарифных планах представлена на скриншоте ниже
Plans.png [ 304.33 KiB | Просмотров: 9946 ]
Примечание: бесплатный тариф доступен только при использовании новой камеры.
2. Да. В приложении доступен выбор варианта просмотра архива: облако или SD. Возможность запись на SD доступна и без использования тарифного плана.
3. Информация о поддерживаемых браузерах доступна по ссылке ниже:
https://ru.mydlink.com/faq#id-menu_SD18/ans-1240
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
