Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Никак не находит камеру DCS - 930l
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 18:04
Доброго вечера
Никак не находит камеру, хотя все делал по инструкции через визард.
Просто не отображается в списке, хотя индикатор горит зеленым.
Интернет подключение у меня через VPN PPoE, думал, может в этом дело.
Решил настроить напрямую. Подключил камеру сетевым кабелем в сетевую карту ПК. Настроил беспроводное подключение к сети.
Отрубил перезагрузил. Проверил в DHCP статистике роутера что по мак адресу она подключена, проверил IP, но по этому IP не подключается к камере.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Никак не находит камеру DCS - 930l
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 09:12
Доброе утро.
1.Какая аппаратная верися HW камеры? Какая версия ПО установлена на камере?
2.При первоначальной настройке, подключите камеру к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля
и воспользуйтесь инструкцией для аналогичной кмеры: https://dlink.ru/ru/faq/303/1333.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 12:54
Oleg Mozgunov писал(а):
Доброе утро.
Доброго дня. Разобрался с входом в админку, теперь другая проблема, не удается настроить отправку писем через почту, хотя данные почтового ящика верные, логин пароль, порты..
8767868.JPG [ 92 KiB | Просмотров: 19449 ]
Снимок.JPG [ 104.12 KiB | Просмотров: 19449 ]
Upd. С почтой тоже разобрался, просто выбрал ящик рамблера, где нет двухфакторной аутентификации...
Теперь не работает детекция движения, в том окне где она должна настраиваться, нет картинки, хотя java установлена с официально сайта
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 14:54
Попробуйте включить режим совместимости в Internet Explorer 11
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 20:56
все получилось через ie. правда не в режиме совместимости, а просто пришлось установить java и дать ей все разрешения через панель управления.
Спасибо за помощь
