Текущее время: Ср янв 27, 2021 08:24
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:09
Всем доброго дня.
В связи с приходом в наш дом няни, планирую установить IP камеру D-link DCS-932L. Есть необходимость иногда (2-3 часа в день) наблюдать за происходящим дома и/или сохранять видео без подключения к камере извне.
Есть несколько вопросов:
1. Есть ли в ней встроенный микрофон?
2. Возможна ли запись видео с данной камеры, если да, то есть ли возможность записи по расписанию?
Если вышеперечисленных возможностей нет, то какую камеру Вы могли порекомендовать для моих целей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 15:27
1) да
2) Средствами камеры не умеет. С помощью ПО D-ViewCam устанавливаемого на ПК можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:05
ПК должен быть в одной сети? Или обязательно должно быть подключение к интернету?
+ а какую камеру Вы можете порекомендовать, что бы была функция записи посредством самой камеры? Интересует именно запись в определенные часы (не постоянно)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:28
Подключение к интернету не обязательно. Можно даже просто подключить камеру напрямую к компьютеру.
Посредством самой камеры запись будет вестись отдельными роликами, что не очень удобно.
Через D-ViewCam удобный поиск записей в архиве + запись постоянная
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:34
Еще вопрос:
1. Камеру приобрел, подскажите какие именно надо пробросить порты чтобы камера имела доступ в интернет и соответственно был доступ к ней из интернета? Смог ее заставить работать только введя камеру в DMZ.....
2. Не могу зайти в настройки камеры через сайт mydlink..... браузер пишет следующие:
Веб-страница недоступна
Веб-страница по адресу https://192.168.1.20/wizard.htm, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Ошибка 501 (net::ERR_INSECURE_RESPONSE): Неизвестная ошибка.
при естественно ip 192.168.1.20 - это ip камеру внутри моей сети (после роутера)
3. Не могу зайти на камеру через адрес (реальный IP):80 - просит ввести пароль, но тот пароль который я вводил во время настройки камеры не подходит (логин admin как я понимаю)
- разобрался, пароль состоит из 8 символов, а я вводил 9....
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:20
1) По умолчанию на камере установлен 80 порт. Если его меняли, то нужно пробросить тот который установили.
2) Попробуйте сбросить камеру в заводские настройки и заново зарегистрировать на mydlink с помощью последней версии wizard с нашего сайта.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 1_1420.rar
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 09:33
с портами вроде разобрался, попробую дома нормально пробросить, и в настройки зашел, но только с через IE, google crome и Firefox вместо открытия страницы настроек пытаются сохранить файл wizard.htm............ ну да ладно, это не большая проблема, учитывая что всегда можно открыть настройки IE или просто напрямую)))
Еще вопрос - при просмотре в режиме он-лайн идет какой то жуткий треск..........при чем не постоянно а как бы "волнами", это дефект микрофона или ... что?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:21
Для начала обновите прошивку на камере до последней актуальной версии.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... uild_3.zip
А треск появляется с каким интервалом времени?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:36
прошивку обновил вчера еще......
3 секунды есть - 3-4 нет и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:03
Возможно задержки.
Напрямую к компьютеру по кабелю подключите и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 07:25
Можно ли настроить камеру на вещание в локальной сети? Если да то как ? Чем захватывать видео? vlc или нужет только спецсофт ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 14:26
Если имеется ввиду что-то на подобии мультикаста, то такой возможности нет.
