Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: как подключить 2230
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 14:22
Подскажите что не так делаю. Есть камера и ноутбук на 7ке. Установил
Setup Wizard 1.05 (может поставить другой?) с сайта длинк и воткнул в шнур. В программе все видно и даже можно зайти в настройки wifi но браузер не открывает ее и к роутеру по wifi не подключается (пробовал по разному). Сброс-ресет делал не помогает. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить 2230
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 12:06
Спасибо разобрался. Теперь не понимаю работает ли тут динамик и возможно ли что то услышать-сказать онлайн. AUDIO SETTINGS
Encoding
Audio in off
Audio in gain level
Audio out off
Audio out volume level галочки сняты, а толку нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 14:50
Печально, но не могу установить Internet Explorer на 7ку. Кнопки появляются только в и в Internet Explorer и никак? может расширение в Хром,мозилу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:22
Encoding
Audio in off
Audio in gain level
Audio out off
Можно установите длинковский софт D-ViewCam. Там можно и видеоархив создавать.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 12:41
Scharf писал(а):
Encoding
Audio in off
Audio in gain level
Audio out off
установил, но не получается вставить туда камеру.
Может причина в том что она вещает только через проброс с 80 внутреннего порта. http://95.***.***.***:2222/setup.htm
как добавить этот адрес в программе не понимаю. Пишет ошибку и не подключает. Хотя камера вещает в браузере отлично.
еще пытаюсь параллельно подключить на андроиде в программе tinyCam Monitor
Модель камеры тут понятно 2230
1 Имя хоста/ IP адрес камеры 95.***.***.***?
2 Номер Web порта 80?
3 Протокол какой из 4 представленных не пойму.
4 Номер RTSP 2222 или 554?
5 Использовать HTTPS
Логин
имя пользователя admin
пароль тут все верно :-)
Дополнительные настройки
Автообновление удален ?
Удаленный хост IP адрес 95.***.***.***?
удаленный номер Web порта 2222 или 80?
удаленный номер RTSP ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 10:09
Про пробросы портов можете здесь посмотреть
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
viewtopic.php?f=13&t=160090
Для начала подключите камеру локально к компу (ноуту) на котором установлено D-ViewCam.На камере нттр порт( http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1484_d.html стр.25 руководства пользователя) должен совпадать с портом по http в D-ViewCam ( по умолчанию он там и там 80, если, конечно , вы его не меняли. Также очень важен имя пользователя и пароль, Ip адрес должны соответствовать.. Если у вас есть изображение в брпузере на том компе, где D-ViewCam? то должно быть всё норм и в D-VieCam/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 14:23
Спасибо. Еще не понимаю почему пишется лог на сд карте и есть ли где инструкция по установке записи по движению на сд карту. Пишет хорошо, но почему то с большим логом (много файлов маленького размера)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
