Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:16
sos97 писал(а):
Ребят нужна ваша помощь !
Камера перестала работать , после включения и отключения при включение она как обычно делает круг почёта и всё индикатор горит только красный и всё , обычно загорался сначала красный потом синий и зелёный , щас только красный на нажатие и отпускание кнопки reset не как не реагирует сколько бы я её не удерживал .
До отключения питания она была в режиме сна.
Как её сбросить через reset если при включенном состоянии это не получается ?
Удалось её запустить , но стоит выключить всё возвращаться назад проблема
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 16:20
Всё удалось восстановить за счёт пере прошивки её через Lan кабель , пока что нормально включается и перезагружается но в службе мойдлинк в списке моих устройств исчезла
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 21:33
В я не могу заригистировать камеру , пишет cloud камера не найдена
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 08:10
Алексей а где именно хотите зарегить её ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 15:51
через мастер настройки, mydelink (можно скачать с офф сайта) ... там несколько шагов (подключите провод, включите питание, горит ли зеленая лампочка) ... далее прога ищет cloud камеру но почему-то не находит!
p.s. камера подключена через рутер Tp link 841
p.s.2
DCS-5222LB1_SetupWizard_v1.04.10
https://photos.google.com/photo/AF1QipMuSE0JvcXG1U1IpHZGVnEPBCN_4fx5_yDr2hM3
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 20:56
p.s.2
Да это понятно что через прогу , но она должна найти её что у неё не особо это получается попробуйте отключить антивирусник потом попробуйте ещё раз
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 07:54
[/quote][/quote]
проблема решена, был отключен антивирус и брандмауэр и вуаля все заработало
