Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: DCS-2103 и запись на FTP
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 20:49
Расскажите пожалуйста как правильно настроить постоянную запись на FTP с этой камеры.
Имею на обьекте 5 шт. таких и DNS-315 c терабайтным винтов в качестве FTP
Пытался воспользоваться темой из FAQ - "Как настроить непрерывную запись видео на сетевое хранилище (samba сервер) или SD карту с камеры DCS-2132L?" http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1249.html - интерфейс камер один и тот же
... но уперся на моменте
"Destination – назначение. В выпадающем меню необходимо выбрать, куда будем записывать на установленную карточку (SD) или SAMBA-сервер (SAMBA) созданные в предыдущем пункте. "
в случае с FTP там ни чего не выбрать
так вот вопрос - добавлять RECORDING без выбора Destination , и будут ли в этом случае работать остальные правила , такие как
Total cycling recording size
Size of each file for recording
Time of each file for recording
и что вообще оптимальнее выбрать - второе или третье при записи в максимальном разрешении ?
на данный момент чего там натыкал - сам не все понял - вроде пишет - но файлы 5-7 мег - и по 8-14 сек. в файле - по мне так совершенно не оптимально - мне так терабайта 5 камер еле на 4 дня хватит
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2103 и запись на FTP
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 21:34
проверил - так не работает запись
как правильно настраивать ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 08:56
Постоянную запись на FTP не поддерживается. Только на SD карту или samba сервер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 15:16
Подскажите как можно организовать запись с DCS 933L ? Тоесть не просмотр видео на телефоне через mydlink а именно запись кудато например на сервер, на диск на лептопе или кудато еще чтобы потом это видео можно было пересмотреть например на лептопе. Если кто делал опишите пожалуйста пошагово а то не могу в нете найти ничего. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 09:56
С помощью бесплатного софта D-ViewCam
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 0Cam%20v3/
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:22
Абсолютно правильно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 16:54
Приобрели данную камеру DCS-2103 (Firmware 1.20), не хочет делать запись по FTP в режиме Video motion detection. Test по доступу к FTP проходит.
DCS-2130 c firmware 1.11.01 в таких же настройках все без проблем
Так же для Andorid есть программа IP Camera Dashboard в ней настроены камеры DCS-2130 (все работают и их видно) и одна DCS-2103 которая имеет такие же настройки как DCS-2130 но ее не видно, роутер не причем так как проброс портов одинаков.
Untitled-1.jpg [ 357.91 KiB | Просмотров: 7476 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:08
А motion detection включен? Область детектирования выбрана? Чувствительность и процент изменения картинки какие? Скриншот предоставьте.
P.S. После перепрошивки камеры обязательно сделайте сброс в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:50
Повторил всю процедуру еще раз с самого начало, все заработало.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 17:04
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... D-ViewCam/ тут .exe а мне для мака надо. Не подскажете где взять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:30
Данное ПО не поддерживает ОС MAC.
